venerdì Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 nel funzionamento a gpl l'usura delle valvole è obbligatoria o dipende dal materiale da costruzione? oltretutto se l'usura ci fosse sempre la regolazione delle punterie in che modo potrebbe limitarla? si tratta di un adeguamento al maggiore gioco ma non di un modo di eliminare il difetto che alla lunga provoca rumorosità? molta gente ha fatto centinaia di migliaia di km senza regolarle nè a benzina nè a gpl per cui dipende da caso a caso, da materiale a materiale. ciao Quote
fraant Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 nel funzionamento a gpl l'usura delle valvole è obbligatoria o dipende dal materiale da costruzione? oltretutto se l'usura ci fosse sempre la regolazione delle punterie in che modo potrebbe limitarla? si tratta di un adeguamento al maggiore gioco ma non di un modo di eliminare il difetto che alla lunga provoca rumorosità? molta gente ha fatto centinaia di migliaia di km senza regolarle nè a benzina nè a gpl per cui dipende da caso a caso, da materiale a materiale. ciao se fai una riceca nel forum ci sono moltissimi topic sull'argomento Quote
bdrt Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 eccomi il kamicaze delle valvole impianto installato a km. 51000 km percorsi a gpl 32000 accorgimenti presi liquido paraflu up -40/+125 olio mobil 1 5 w 50 condele doppio platino (no Iridium) un grado + freddo e gap ridotto di 0,1mm funzionamento a benza ad ogni accenzione al mattino per 5 minuti e poi ogni volta iche riparto l'impianto gira x 55 sec a benzina .Vedremo quando saltano le valvole Quote
Merlino Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 eccomi il kamicaze delle valvole impianto installato a km. 51000 km percorsi a gpl 32000 accorgimenti presi liquido paraflu up -40/+125 olio mobil 1 5 w 50 condele doppio platino (no Iridium) un grado + freddo e gap ridotto di 0,1mm funzionamento a benza ad ogni accenzione al mattino per 5 minuti e poi ogni volta iche riparto l'impianto gira x 55 sec a benzina .Vedremo quando saltano le valvole Il bardahl non lo usi più? Per il resto faccio anch'io le stesse cose che fai tu, tanta strada compresa Quote
bdrt Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 ciao merlino bello il giaguaro, il bardhal l'ho usato solo una volta ma adesso lo rimetto comunque visto quello che costa lo metto ogni 15/20.000 km. Quote
