Deluso? Gpl new beetle 2.0
comunque come ultima prova ho pulito le candele vecchie al platino ed ho aumentato il gap a 2.5mm. devo dire che ho quasi risolto. rimane solo un buchetto riprendendo di 5 marcia da 1000 giri. sarebbe gia accettabile ma comunque visto che l' accensione si e' realmente dimostrata critica su questo mio motore credo davvero che valga la pena di tentare le iridium plugs.
consigliate di aumentare il gap originale sulle iridio? grado termico originale o piu' fredde? le candele piu' fredde in genere si usano per diminuire il battito in testa. si mettono perche' il gas e' leggermente piu' caldo come combustione in camera di scoppio?
no guarda che casomai il gap va ridotto. le iridio a gas vanno sempre prese di un grado piu' fredde perche' fa piu' caldo, il battito in testa a gas non esiste (per fortuna).
ma adesso che hai ripreso la macchina dallo sfasciacarrozze (UAZ UAZ UAZ! :P <_< ;))
Eh... ridi, ridi... c'e' andata vicina, altro che palle... altri 1000 euro e mi liquidavano il valore dell'auto
dicevi che aggiornavi la mappa no? e ricordati di mettre il variatore al massimo, prima, e scaricati quel file che ho allegato e usa quello per fare la conf. da ZERO.
Ma quel file non e' ottimizzato per i MED?
(PS. l'autotaratura si fa da fermo con tutto spento, vero?)
cia'
Max
dai vecchio mio che sei ancora dei nostri! :lol:
ma tu hai i med o i matrix?
per l'autotaratura, motore acceso *a benzina* da almeno una diecina di minuti andando in giro.
Poi fermarsi con fari , autoradio ecc. spenti, e fare l'autotaratura.
Naturalmente caro peppe(sei peppemotori vero?Ho visitato aver varie volte il tuo sito,molto bello)stendi pure un velo pietoso sulle affermazioni quantomeno fasulle tipo "metti il variatore al massimo",o "il battito in testa a gas non esiste".
Ah,candele all'iridio non le fa solo la NIPPONDENSO(si,la DENSO è nata come NIPPODENSO (mystr,fai poco lo spiritoso),ma le fa anche la NGK,e si trovano molto più facilmente in Italia.
Si chiamano NGK IX.
Ah,candele all'iridio non le fa solo la NIPPODENSO(si,la DENSO è nata come NIPPODENSO mystr,fai poco lo spiritoso),ma le fa anche la NGK,e si trovano molto più facilmente in Italia.
Si chiamano NGK IX.
Ah si ciao segaiolo :lol: , la denso si chiama denso e basta, i nippon sono quei biscottini al riso soffiato che ti mangi tu ritardato.
Il variatore al massimo, il battito in testa a gas non esiste.
ciao ritardato :D
Si chiamano NGK IX.
Ah si ciao segaiolo :unsure: , la denso si chiama denso e basta, i nippon sono quei biscottini al riso soffiato che ti mangi tu ritardato.
ciao ritardato :huh:
Eddai, moderiamoci!
Mi ricordo del brand Nippondenso.
E allora il Togo è quel paese dell' africa occidentale dove crescono biscottini al cioccolato sulle piante?
Si chiamano NGK IX.
Ah si ciao segaiolo B) , la denso si chiama denso e basta, i nippon sono quei biscottini al riso soffiato che ti mangi tu ritardato.
ciao ritardato B)
Eddai, moderiamoci!
precisamente. :huh:
Naviga sui siti della denso e vedi se noti qualche "nippon", che per la cronaca vuol dire "giapponese", "giapponesedenso"..... strano, pensavo fosse del marocco...
Se poi qualche tamarro maremmano la chiama cosi'....
Se poi un IGNORANTE GALATTICO come te la smette di dare aria a quella boccaccia sarebbe meglio!
Ho ancora nel box qualche candela marchiata NIPPONDENSO,il nome con cui NACQUE LA DENSO!La mia stessa auto di serie usciva dalla Honda con candele NIPPONDENSO doppio platino,nel lontano 1993!
Ma tu eri impegnato a farti le pugnette,che caspita ne sapevi di motori?E direi che non sei migliorato affatto! B)
Tanto per la cronaca
History of DENSO
1949 Establishment of Nippondenso Co., Ltd.
1996 Corporate name changed to DENSO Corporation
Ti rendi conto si,che bisogna far polemica anche per una cazzata come un nome,solo perchè ti credi di sapere tutto?
