Differenze tra Sequent e Sequent Fast
Ciao a tutti, sapete dirmi che differenze ci sono tra il BRC Sequent ed il Sequent Fast?
Ciaooo
il software della centralina.
Il sequent consente una mappatura dettagliata, ma è anche più complessa da mettere a punto.
Nel Fast si regolano solo 3 punti (minimo a vuoto, minimo sotto carico ed ilterzo non lo ricordo) e poi la centralina è autoadattativa.
Ciaooo
Io sono soddisfattissimo del mio Fast, il motore va di più a gas che a benzina, ed i consumi sono aumentati meno del 10%, considerando che faccio poca città con 25 Euro faccio oltre 400 km, che per un 2500 4 ruote motrici e con cambio automatico sono tanti km
Grazie per la risposte :ph34r:
Non ho capito un punto..la centralina del Fast è autoadattiva e quella del Sequent no?
Esistono differenze di potenza fra questi due impianti?
A quanto ho capito è così, la Fast è autoadattativa, la normale va mappata punto a punto.
In realtà sono mie interpretazioni informazioni precise non le ha date ancora nessuno
Come prestazioni forse facendo una mappatura dettagliata ottieni il meglio, bisogna però vedere quanta sensibilità e voglia ha il tuo installatore di fare una mappatura personalizzata
Grazie per la risposte :D
Autoadattativa? in che senso?
io ho i miei dubbi che ci siano delle differenze rispetto a tutte le altre centraline, anche aeb, coi soft con poche opzioni, hanno poche opzioni e basta. L'autoadattativita' e' un termine da specificare.
Per curiosita' costa di piu' il normale o il fast?
E mi vengono anche alcuni sospetti: qualcuno puo' postare degli screenshots del programma in questione? e poi dare un'occhiata nella proprieta' dell'eseguibile per vedere chi e' l'azienda produttrice?
Dal manuale del fast:
Principali differenze tra SEQUENT FAST e SEQUENT,standard.
Nella tabella seguente vengono elencate le principali differenze tra SEQUENT standard e
SEQUENT FAST.
Ora è un po' più chiara la situazione.
Tu l'hai fatto il collegamento alla sonda lambda? Cos'è il collegamento TPS?
ho modificato il messaggio che non si capiva nulla
evidentemente non me la hanno collegata (il manuale l'ho sottratto all'installatore visto che a corredo non mi era stato dato nulla come documentazione)
screeshot presi dal manualepost-2757-1129731551_thumb.jpgpost-2757-1129731626_thumb.jpg
rendici disponibile il manuale intero.
l'elenco delle differenze e' fosco, bisogna andare a fondo.
Credo che rendendolo pubblico violerei il copyright più di quanto ho già fatto.
e comunque non è che ci sia scritto molto di più.
Le differenze mi paiono abbastanza chiare, nel sequent standard il gas lavora con una propria mappatura, il sequent-fast reinterpreta i tempi iniezione decisi dalla centralina benzina.
