Ciao a tutti, ho acquistato una opel zafira 1600 a benzina e vorrei installare l'impianto GPL, dato che sono un neofita in questo campo, avrei bisogno di consigli riguardo alla resa del motore, ai consumi, alla garanzia visto che la macchina è nuova, ai costi per l'impianto e se questa macchina si presta senza problemi al cambio di carburante. Io abito a genova dove ci sono alcuni installatori, però ho avuto consiglio di rivolgermi ad Ovada dove pare siano più bravi, se c'è qualcuno che abita nella mia zona sarei felice mi potesse dare a sua volta indicazioni.Grazie.
il rendimento del 1600 sullla Zafira non è il top vista la massa
la garanzia è la solita rogna ...............
i costi dell'impianto dovresti anda mediamente per un iniezione gassosa sequenziale dai 1300 per un bigas, stargas a 2000 per un brc, landi o per unicom jtg ad iniezione liquida della icom.
utilizza il cerca è troverai tante info :rolleyes:
Io ho fatto installare il jtg sulla 1.8 e dopo quasi 10.000 km ti posso dire questo:
prestazioni: sostanzialmente identiche
consumi. al momento un po' troppo alti ma pare che il problema sia risolvibile a breve e con un intervento semplice
rifornimento lento: anche questo dovrebbero risolverlo con una piccola modifica alla valvola di carico
costi: 1800 tutto compreso
installatore: a parità di competenza, a mio parere, è meglio averlo vicino a casa
garanzia: Opel ti dirà di chiedere al tuo concessionario
Saluti
Luca
che intervento semplice devono farti per ridurre i consumi?
è tanto lento il rifornimento?
Per i consumi l'installatore vuole sostituire le ogive degli iniettori
Tempi di rifornimento: tanto per darti un'idea circa il triplo del normale senza alcun intervento dell'addetto, altrimenti i tempi si avvicinano a quelli delle altre vetture. Devo dire però che di tanto in tanto mi capita di trovare pompe che non danno problemi
Luca
Luca
Il problema della lentezza del rifirnimento lo hai avuto da subito dopo l'installazione o dopo un po' di tempo?
Ciao.
dipende dalla pressione del distributore se inferiore a quelle dell'impianto
