il sequenziale non ti porta alcun calo di potenza (o quasi) e un bassissimo calo di consumi...
e eviti vari problemini tipici dell'aspirato (es ritorni di fiamma)
certo costa un po' di più...
poi fra i sequenziali puoi scegliere fra i gassosi e i liquidi (icom) nel forum trovi pareri ottimi su entrambi....
dipende un po' cosa vuoi tu...
Ciao, avevo la stessa vettura con gpl ora cambiata e volevo riprenderne una uguale per installare un nuovo impianto. Il consiglio dell'installatore è stato di mettere un aspirato e non un sequenziale perchè non adatto alla escort 1.6 oppure 1.8 (inoltre se proprio devi ti consoglio il 1.8 più adatto e potente per il gpl perchè la macchina è pesante).
Ad ogni modo chiedi sempre, prima di prendere la macchina,ad un buon installatore ti sapra consigliare.
vorrei gasare una ford escort 1.6 16v motore zetec non so quale impianto installare
tra sequenziale o aspirato
aiutatemi
il sequenziale rischia di costare più di quanto vale l'auto.... se non ci sono controindicazioni all'aspirato giudica tu se ne vale la pena
non va bene un sequenziale su una escort 1600 16 valvole ztec? :D
se non ha problemi di valvole penso che ci possano montare entrambi gli impianti . comunque se ha intenzione di mantenerla per molto tempo montati un sequenziale così hai tempo per ammortizzarlo se no ti monti un aspirato che costa sui 900 € però conta che un aspirato consuma in torno al 15% in piu sulle tue prestazioni a benzina invece un sequenziale in torno 7%
:D
non va bene un sequenziale su una escort 1600 16 valvole ztec? :unsure:
[/quote
dipende da che impianto iniezione a benzina c'è, visto che si tratta di auto un po' datata, se fosse un single point credo che il sequinziale fasato, non riceverebbe le informazioni che gli servono dalla centralina benzina
Per il single niente da fare
:D
non va bene un sequenziale su una escort 1600 16 valvole ztec? :huh:
:wub:
[/quote
L'iniezione dovrebbe essere sequenziale come sulla mia mondeo che è più o meno di quel periodo :D
Ciaooo Alberto
Qui bisogna fare solo dei conti per quanto riguarda la spesa che devi affrontare in relazione ai Km annui e ai Km totali che devi farci con la macchina.
Sulle qualità degli impianti, vince sicuramente il sequenziale, e non di poco.
Io ho la tua stessa auto con impianto brc aspirato, 90.000 Km. fatti a gas e posso garantirti che va benissimo :ph34r: mai avuto problemi tipo ritorno di fiamma, o problemi di valvole (visto che le Ford pare che ne soffrano).
Sicuramente il sequenziale è migliore (a proposito il motore è multipoint), però se è datata come la mia (anno 1995) non so se riusciresti ad ammortizzare la differenza di impianto circa 1000 euro con la differenza di consumo circa 2 Km. da benza a gas :rolleyes:
Secondo me l'importante è un buon istallatore e puoi gasarla benisssimo anche con l'aspirato. :huh:
