5ciccio5 Postato 9 Ottobre 2005 Report Postato 9 Ottobre 2005 vorrei saper come effettuare in proprio le regolazioni di base sul polmone di una vettura alimentata a gpl. Premetto che ho una mondeo 1.8; il polmone ha 2 viti regolabili, con una terza piu grossa su di una tubazione a fianco del motore che regola (credo) la quantità di gas in afflusso in camera d scoppio. Mi hanno scartato javascript:emoticon('', 'smid_6') smilie al bollino blu, a benzina è ok, ma a gas è appena fuori norma. Cosa posso ottimizzare ? Ha senso pulire le candele (non credo dato che vado sempre a gas e non strappa) o il filtro dell'aria ? aiutooooo !! javascript:emoticon('', 'smid_7') smilie Quote
5ciccio5 Postato 11 Ottobre 2005 Author Report Postato 11 Ottobre 2005 AIUTO: possibile che nessuno sappia come metterci le mani ? nessuno ha uno schema tecnico banalissimo, che dice queste viti cosa regolano ? Quote
vash206 Postato 11 Ottobre 2005 Report Postato 11 Ottobre 2005 AIUTO: possibile che nessuno sappia come metterci le mani ? nessuno ha uno schema tecnico banalissimo, che dice queste viti cosa regolano ? che impianto hai ? io ho un Landi Renzo Omegas e il riduttore ha una vite di regolazione che consente di aumentare o diminuire la pressione di uscita. teoricamente una maggiore pressione dovrebbe diminuire i tempi "morti" di passaggio del gas nei condotti che portano dall'uscita iniettorei agli ugelli, ma può anche andare a sfasare tutti i parametri della mappa della centralina gas che quindi dovrebbe essere ritarata (se l'iniettore resta aperto T, eroga una quantità di gas X che è anche in funzione della pressione a monte dell'iniettore....). quindi, diciamo che se resti nel range di adattività delle centraline, potresti avere qualche miglioramento, altrimenti potresti soffrire qualche malfunzionamento (spie varie, consumi, eccetera). potresti procedere per passi, magari facendo 1/4 o 1/2 giro alla volta e vedere poi come si comporta l'auto per qualche tempo, possibilmente facendo strade di tipo diverso (città, autostrada, salita) in modo da testarla un po' in tutti i frangenti. Quote
MondeoSW Postato 11 Ottobre 2005 Report Postato 11 Ottobre 2005 vorrei saper come effettuare in proprio le regolazioni di base sul polmone di una vettura alimentata a gpl. Premetto che ho una mondeo 1.8; il polmone ha 2 viti regolabili, con una terza piu grossa su di una tubazione a fianco del motore che regola (credo) la quantità di gas in afflusso in camera d scoppio. Mi hanno scartato javascript:emoticon('', 'smid_6') smilie al bollino blu, a benzina è ok, ma a gas è appena fuori norma. Cosa posso ottimizzare ? Ha senso pulire le candele (non credo dato che vado sempre a gas e non strappa) o il filtro dell'aria ? aiutooooo !! javascript:emoticon('', 'smid_7') smilie Certo che ha senso anche se le candele non vanno pulite ma cambiate se necessario, controlla anche il filtro aria che non sia sporco e eventualmente cambialo, se è grassa devi chiudere un pò le viti di regolazione per ridurre la quantità di gas, l'ideale sarebbe se conosci un mecca che ti lasci usare l'analizzatore dei gas di scarico finchè non la regoli Potrebbe essere anche il debimetro io sulla mia l'ho cambiato Ciaooo Alberto Quote
Alcide Postato 11 Ottobre 2005 Report Postato 11 Ottobre 2005 Di solito i fumi li controllano al minimo (come se la gente girasse col minimo motore, bah). Ruotando la vite centrale del polmone regoli il flusso di gas al minimo. Però dovresti farlo con l'analizzatore di gas di scarico, io sulla mia vecchia Tipo ho visto il CO e gli HC andare tutti a zero!!! Se ricordo bene svitando smagrisci. La vite decentrata è la sensibilità , non la toccare. Quella sul tubo è la carburazione in generale. Dovresti regolarla con l'analizzatore tenendo accelerato a 3000 g/m in folle. Si può anche regolare ad orecchio, cioè tieni accelerato costante a circa 3000 g/m poi stringi fino a che il motore cala i giri poi riapri un goccino. Questo almeno per riduttori Landi Renzo per impianti aspirati. Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao. Quote
Peppebug Postato 11 Ottobre 2005 Report Postato 11 Ottobre 2005 la vite del minimo la regoli col motore appena accelerato. tieni aperto quel tanto che basta che fa andare il motore regolare. ripassa semre insieme minimo e massimo. sono un po interconnesse. Quote
