giovanniemme Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 ho qualche noia con il mio impianto IGS, qualcuno mi potrebbe indicare un bravissimo installatore nella zona di Rimini, Cesena, Forlì ? grazie... Quote
krikri Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 Ciao, che tipo di problema e su che tipo di auto, fai un pochino di cronostoria così che vedo come aiutarti. Ciao Quote
giovanniemme Postato 8 Ottobre 2005 Author Report Postato 8 Ottobre 2005 hai ragione scusa per le poche notizie... l'auto è una Volvo Polar 945 del 1999 turbo benzina con 119.350 km la prima noia è l'avviamento dopo la marcia a gas, se spengo il motore, per ripartire devo insistere troppo con il motorino d'avviamento e dare e togliere gas finchè si avvia a benzina e commuta poco dopo a gas. Se uso la benzina tutto funziona bene ed anche a freddo l'avviamento è instantaneo. Se si spegne al minimo al semaforo, ripartire è un dramma. la seconda noia, dopo un tagliando in concessionaria, per cambio cinghia distribuzione, candele, olio motore e tutti i filtri, regolazione valvole e pulizia corpo farfallato, a benzina và bene, ma a gas gpl nella fase di rilascio con marcia inserita e motore a circa 2.200 senti tanti scoppietti allo scarico, come una vecchia auto da corsa. Per il C/officina è tutto ok, ma per me serve un installatore bravissimo per controllare l'impianto e regolare tutto quanto. La marcia con gpl è comunque regolare, forse in alto smagrisce un pò e il motore non prende in quarta o quinta marcia tutti i giri... ciao Quote
giovanniemme Postato 10 Ottobre 2005 Author Report Postato 10 Ottobre 2005 Ciao, che tipo di problema e su che tipo di auto, fai un pochino di cronostoria così che vedo come aiutarti. Ciao ho inserito alcuni dati sulla scheda del forum, se riesci a darmi qualche notizia mi sarai di grande aiuto, grazie... Ciao Quote
