bdrt Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 Salve sperando di non dire la castroneria del giorno volevo proporvi un quesito. Se al posto del variatore d'anticipo si facesse cosi:aggiungere alla centralina benzina una di quelle centraline che ci sono per i diesel che ti aumentano la potenza di un tot di cavalli da montare in parallelo che puoi commutare tra modifica ed originale, non so se ne avete vista qualcuna su e bay si trovano .Solo che anziche una centralina rimappata per aumentare la potenza e uguale in tutto e pertutto all'originale tranne che per l'anticipo modificato in modo che quando si gira a benza si usa l'ecu originale e a gas si commuta su ecu con anticipo modificato.Fraant ha rimappato la sua ecu benzina modificando l'anticipo ma poi se giri a benza hai problemi invece cosi no.Cosa ne pensate e fattibile oppure e una vaccata.Ciao Quote
lynx_deb Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 ma conviene? cioè.. da quello che ho letto in giro il variatore costa meno di 100€ una centrallina supplementare non penso costi di meno non credi? lascio la parola ai più esperti di me Quote
MondeoSW Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 Salve sperando di non dire la castroneria del giorno volevo proporvi un quesito. Se al posto del variatore d'anticipo si facesse cosi:aggiungere alla centralina benzina una di quelle centraline che ci sono per i diesel che ti aumentano la potenza di un tot di cavalli da montare in parallelo che puoi commutare tra modifica ed originale, non so se ne avete vista qualcuna su e bay si trovano .Solo che anziche una centralina rimappata per aumentare la potenza e uguale in tutto e pertutto all'originale tranne che per l'anticipo modificato in modo che quando si gira a benza si usa l'ecu originale e a gas si commuta su ecu con anticipo modificato.Fraant ha rimappato la sua ecu benzina modificando l'anticipo ma poi se giri a benza hai problemi invece cosi no.Cosa ne pensate e fattibile oppure e una vaccata.Ciao Ciao, so che fraant ha rimappato la sua centralina per avere + anticipo, ma ho letto di altri che si sono fatti rimappare la centralina con doppia mappatura gpl-benzina, anche se non ho capito se cambi automaticamente o cosa Ciaooo Alberto Quote
Rocciamax Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 Salve sperando di non dire la castroneria del giorno volevo proporvi un quesito. Se al posto del variatore d'anticipo si facesse cosi:aggiungere alla centralina benzina una di quelle centraline che ci sono per i diesel che ti aumentano la potenza di un tot di cavalli da montare in parallelo che puoi commutare tra modifica ed originale, non so se ne avete vista qualcuna su e bay si trovano .Solo che anziche una centralina rimappata per aumentare la potenza e uguale in tutto e pertutto all'originale tranne che per l'anticipo modificato in modo che quando si gira a benza si usa l'ecu originale e a gas si commuta su ecu con anticipo modificato.Fraant ha rimappato la sua ecu benzina modificando l'anticipo ma poi se giri a benza hai problemi invece cosi no.Cosa ne pensate e fattibile oppure e una vaccata.Ciao Fai prima a montare un variatore di anticipo, costa pure meno... sui 100 €. cia' Max Quote
bdrt Postato 8 Ottobre 2005 Author Report Postato 8 Ottobre 2005 si ma il fatto e che le moderne centraline analizzano diversi segnali si accorgono del variatore e regolano l'anticipo come vogliono loro Quote
ugigi Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 ma anche sul jtg serve il variatore di anticipo? Quote
MondeoSW Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 si ma il fatto e che le moderne centraline analizzano diversi segnali si accorgono del variatore e regolano l'anticipo come vogliono loro E allora l'ideale è farsi rimappare la centralina con doppia mappatura...però si spende ben + di 100€ Ciaooo Alberto Quote
ALFONE Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 si ma il fatto e che le moderne centraline analizzano diversi segnali si accorgono del variatore e regolano l'anticipo come vogliono loro certo che no' altrimenti cosa li monterebbero a fare?? Quote
Rocciamax Postato 8 Ottobre 2005 Report Postato 8 Ottobre 2005 si ma il fatto e che le moderne centraline analizzano diversi segnali si accorgono del variatore e regolano l'anticipo come vogliono loro Se non esageri con l'anticipo le fai fesse senza problemi... cia' Max Quote
stesala Postato 9 Ottobre 2005 Report Postato 9 Ottobre 2005 ma anche sul jtg serve il variatore di anticipo? direi proprio di no.... penso che il motore se ne accorga da solo se ce n'e' bisogno o no. perchè non funziona più il quote? non si capisce più na mazza..... Quote
