PROBLEMA IMPIANTO STARGAS
SALVE A TUTTI SONO POSSESSORE DI UNA FIAT BRAVO 1.6 SX DEL 96 ALL'INIZIO HO AVUTO PROBLEMI DI ACCELLERAZIONE,LA MACCHINA NON ANDAVA A + DI 90kM/H POI UNA VOLTA FERMATO E RIACCESA ..IN MOTO NON FACEVA NEANCHE IL MINIMO (700 GIRI..)IO PENSO SIA IL DEBIMETRO QUALCUNO AVREBBE IDEE O CONSIGLI AL RIGUARDO?NEL CASO FOSSE QUELLO QUALCHE NOTIZIA SUI COSTI DEL DEBIMETRO?
GRAZIE
HO PROVATO A STACCARE IL CONNETTORE DEL DEBIMETRO SEMBRA CHE L'AUTO RISPONDA UN PO' MEGLIO,ASPETTO SUGGERIMENTI DA PERSONE + ESPERTE NEL FORUM.
GRAZIE
GRAZIE
prima di pensare ai costi del debimetro devi essere certo che sia quello!!
o vuoi fare come certi meccanici che prima ti cambiano il pezzo poi ti ticono che era un altro?
E' difficile che si rompa ... prova invece a fare un bel reset della centralina benzina
Fai cosi':
spegni il motore attendi 2 minuti stacca la batteria x 1/2 ora o piu'
ricollega
accendi l' auto a benza al minimo senza toccare il freno e lo sterzo attendi che la ventola si inserisca x 2 volte
vatti a fare un bel giro a benza a tutti i regimi.
Passa a gas e vedi cosa e' cambiato!!
Quanti km hai percorso con l'impianto?
Hai provato a scaldare bene il motore e a vedere se lo fa ancora?
Hai provato a lavare gli iniettori?
GRAZIE A COLORO CHE MI HANNO AIUTATO,LA MACCHINA A BENZINA HA IL MOTORINO "PASSO PASSO" CHE REGOLA IL FLUSSO DELL'ARIA NON IL DEBIMETRO COME IO PENSAVO...ANCHE LA MIA DIAGNOSI ERA ERRATA UN DENTE DELLA CINGHIA E' SALTATO PER CUI LA MACCHINA ERA FUORI FASE MENO MALE NON HO AVUTO DANNI ULTERIORI.
ORA PERO' A BENZINA E' TUTTO OK,QUANDO INVECE VADO A GPL DOPO I 2500 CHE SCATTA L'ELETTROVALVOLA CHE COMMUTA A GPL LA MACCHINA IL MOTORE SI SPEGNE,IL MIO MECCANICO DICE CHE BISOGNA ORA VERIFICARE I DATI DELLA CENTRALINA DEL GPL,NON SO ORA CHE PESCI PRENDERE,CHI PUO' AIUTARMI?CHE NE PENSATE?
GRAZIE
l'impianto ha fatto appena 60.000 KM IL MOTORE ANCHE A TEMPERATURA NON PASSA A GPL,GLI INIETTORI SONO STAI CONTROLLATI E PULITI A 100.000 KM.
a trinitapoli c'è un installatore StARGAS e mi sembra competente: Gigas via barletta a trinitapoli
poi a cerignola c'e un centro assistenza autorizzato
ma se sei di palo potesti provare a vedere se IACObellis può darti una mano
Scusa,
ma se l'auto si spegne di botto quando passa a GPL, con impianto a miscelatore, vuol dire che qualche elettrovalvola non si apre, perchè le regolazioni della centralina hanno non molto margine, non tale da far spegnere la macchina.
Controlla le connessioni di tutte le elettrovalvole (sul serbatoio, sul tubo alta press. prima del riduttore, il riduttore stesso e la valvola sulla mandata gas al miscelatore).
A meno che la centralina non comandi un cut-off, in questo caso devi controllare la connessione del sensore posizione farfalla TPS.
A meno che non sia finito il gas .....
Ciao.
