vash206 Postato 6 Ottobre 2005 Report Postato 6 Ottobre 2005 Conoscete un sito che spieghi in dettaglio il funzionamento di un riduttore di pressione ? Qualcosa già so, ma mi piacerebbe approfondire. Thanks! Quote
Rocciamax Postato 6 Ottobre 2005 Report Postato 6 Ottobre 2005 Conoscete un sito che spieghi in dettaglio il funzionamento di un riduttore di pressione ? Qualcosa già so, ma mi piacerebbe approfondire. Thanks! Il riduttore di pressione funziona cosi': c'e' una camera nella quale arriva il gas in pressione. Un'uscita della camera e' chiusa da una membrana spinta da una molla regolabile. Al di la', un'altra camera. Quando la forza esercitata dal gas sulla membrana vince la forza della molla, la membrana si apre e il gas fluisce della camera a bassa pressione. Questo continua finche' la pressione del gas nella camera a bassa pressione e' sufficiente a esercitare sulla membrana una forza sufficiente, unitamente a quella esercitata dalla mollla, a richiudere la membrana, e il flusso di gas si arresta. Pero' dalla camera a bassa pressione tu prelevi gas per il tuo utilizzatore, quindi la pressione scende fino al punto in cui la pressione nella camera ad alta pressione esercita sulla membrana una forza sufficiente a vincere la resistenza della molla.... Repetita ad libitum. Cia' Max Quote
vash206 Postato 6 Ottobre 2005 Author Report Postato 6 Ottobre 2005 thanks. prima pensavo che la superficie a bassa pressione della membrana fosse a contatto con la pressione atmosferica e non con la camera di uscita a bassa pressione del gas. e in effetti non mi tornava come facesse a mantenere la pressione ad un certo livello.... ora è chiaro. thanks! Quote
