ilplay Postato 4 Ottobre 2005 Report Postato 4 Ottobre 2005 ciao amici ho una 147 1.6 con centralina rimappata.volendo mettere un landirenzo volevo sapere se la centralina del gas si interfaccia a quella della benzina per i valori,quindi beneficerei anche a gas della rimappatura oppure no.inoltre per le prestazioni il gasista mi ha detto di poter aumentare del 10% la mandata del gas ma qui sento parlare di variatore di anticipo Quote
ALFONE Postato 4 Ottobre 2005 Report Postato 4 Ottobre 2005 ciao amici ho una 147 1.6 con centralina rimappata.volendo mettere un landirenzo volevo sapere se la centralina del gas si interfaccia a quella della benzina per i valori,quindi beneficerei anche a gas della rimappatura oppure no.inoltre per le prestazioni il gasista mi ha detto di poter aumentare del 10% la mandata del gas ma qui sento parlare di variatore di anticipo cosa intendi x aumentare del 10% la mandata del gas? se intendi + pressione del gas nel rail iniettori non serve a nulla x che ' la centralina calcola i tempi di iniezione in relazione alla pressione del gpl x la rimappa dovresti avere benefici anche a gpl Quote
fraant Postato 4 Ottobre 2005 Report Postato 4 Ottobre 2005 ... ti consiglio di farti variare l'anticipo di 7/8 gradi e di aumentare i valori di "quantita'" del gpl di un 8%, ma solo dopo i 2/3000 giri. ciao FraAnt Quote
ilplay Postato 4 Ottobre 2005 Author Report Postato 4 Ottobre 2005 quindi mandando un 8 per cento in piu di gas dovrebbe avere piu spunto?perche'provando la mia che la uso sempre con benzina a 98 ottani e provando quella del mio amico che va a gas la differenza e' notevole come prontezza e risposta nell'acceleratore. Quote
fraant Postato 4 Ottobre 2005 Report Postato 4 Ottobre 2005 se non fai variare l'anticipo (cosa che probabilmente hanno fatto, ma credo attorno ai 4 gradi), il gas che mandi in piu' lo sprechi inutilmente.. Quote
