Benefici del variatore di anticipo
:rolleyes:
La scoperta dell'acqua calda -per noi-, bocche aperte per altri, eh alfone?
E pensare che sono al massimo 6 miseri gradi!! :lol: :lol: tutti i variatori nostrani arrivano minimo a 12 - 15, il mio a 21.
quindi quei valori....
con 6 gradi a 4500 giri va guadagnare pu' di 9 cavalli.... (1 BHP = 1,013 cv)
Strano che a 5 gradi 2500 giri pompi di meno che a 0 mentre a 4,4 di abbia l'incremento massimo.. evidentemente la curva non e' ottimizzata, il sogno proibito sarebbe poterla programmare via software...
ciao alfone...
con le nuove centraline che accettano l'aggiornamento del firmware via obd... l'anticipo lo puoi variare a tuo piacimetno senza alcuna variazione hardware.
ho avuto modo di provare i software ecm2001 ed winols, che consentono di rimappare la quasi totalita' dei valori di una centralina di iniezione, tra cui ovviamente l'anticipo.
un saluto
FraAnt
I dati non mi convincono molto, non è specificato il tipo di impianto e il motore.
L'anomalia si rileva confrontando il valore di potenza a 4500 giri/min a benzina e a gpl senza variatore. La tabella riporta una perdita di potenza di circa il 12%. Un impianto ad iniezione gassosa, senza variatore, non dovrebbe avere queste perdite di potenza.
Infine una domanda: come si comporta un motore con sensore di detonazione?
Saluti.
