Rumore strano
Premetto che è una cosa che ho notato oggi ma che per quanto ne so potrebbe esserci sempre stata...a macchina ferma (peugeot 206 con impianto a iniezione sequenziale), a motore acceso, scendendo ho sentito uno strano "sibilo", che ho interpretato come una fuoriuscita di gas a intervalli regolari...la sentivo sia stando a fianco alla macchina, e poi più nettamente abbassandomi all'altezza delle ruote....quindi la mia domanda è: qualcuno mi sa dire se questo "soffio" che sento (il rumore è tipo quello di quando si fa uscire l'aria dalle gomme di una ruota di bicicletta, per capirci) è normale o se mi devo preoccupare perchè ci potrebbe essere una fuoriuscita di gas? Ah lo fa comunque solo a motore acceso, a macchina spenta non lo fa...l'impianto è nuovissimo in quanto non ha nemmeno un mese di vita, ed inoltre ogni tanto quando spengo la macchina sento dentro la bombola del gas come degli "scoppiettii" che però il meccanico mi ha detto di non sentire...
vi prego oggi pome parto per le vacanze, fatemi andare via tranquilla!
grazie mille!
mi pare che in qualche discussione si era già parlato di questa cosa...
se non sbaglio avevano risposto che era il gas che ritorna nella bombola una volta spento il motore...quindi una cosa normale...
se lo senti a motore acceso potrebbe essere semplicemente la pompa... qualche impianto è insonorizzato meglio di altri...
La pompa benzina? o quella del servosterzo?, dato che essendo un gassoso non ha la pompa gpl, comunque fai controllare dall'installatore che non ci siano perdite.
tienici informati
Ciao...
tienici informati
Ciao...
Ti si sara' staccato qualche tubicino depressione aria?
Aprendo il cofano senti puzza di GPL?
Se devi partire ti consiglio di far controllare bene l'auto dal tuo installatore.
Saluti Daniele
