Provola Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 Ciao a tutti, ho intenzione di cambiare a breve la mia gloriosa Tempra S.W. e sarei propenso ad un Ulysse 2.0. Conterei di gasarlo per evitare di farmi svenare dalla benzina, tuttavia vorrei sapere quale potrebbe essere l'impianto (e le candele) piu' adatto per tale motore magari da esperienze personali se qualcuno avesse gia' gasato tale vettura. Aggiungo che sono anche tentato dall'opzione diesel in quanto i costi (percorro sui 15-17.000 km anno) non sarebbero poi cosi' differenti considerando la maggiore percorrenza Km al litro; inoltre ci si risparmia le potenziali grane dovute allo scarica-barile sul GPL in caso di problemi, anche se queste sono bilanciate dal dimenticarsi dei blocchi del traffico, targhe alterne etc. (abito nell'hinterland milanese, lavoro in altro comune dello stesso; se aggiungete che al mattino fra me e mia moglie dobbiamo piazzare tre bambini in posti diversi capite che senza auto sono spacciato). Ho gia' una esperiernza a GPL in quanto ho gasato la mia Punto 12 16V. lo scorso maggio; purtroppo la limitatissima esperienza non mi consente di dare un giudizio competente sul GPL (a parte avere un orgasmo di gioia, scusate il termine, ad ogni rifornimento; max 20 Euro per 450Km... ) anche perche' qualche problemino (vedi discussione "Punto 1.2 16 valvole (2001). Problemi di accensione" sul forum) pur di poco conto l'ho avuto. Quote
VITTORIO Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 Ciao Provola, io ho una lancia z 2.0 16v praticamente lo stesso motore della tua, la mia è del 2000, io ho fatto montare un impianto jtg con serbatoio toroidale da 48l (38 effettivi) alloggiato nel vano ruota di scorta e devo dire che mi trovo molto bene. Non ho avuto problemi se non qualche fastidio ma di poco conto a mio giudizio. Le prestazioni sono rimaste identiche ed i consumi sono cresciuti nella norma. Anche io abito nell'interland milanese (Corsico) ed ho fatto installare l'impianto vicino da me. Se ti trovi in zona e vuoi delle dritte puoi contattarmi in privato, solo per non fare pubblicità. Comunque il giudizio finale è molto positivo. Ciao. Vittorio. Quote
Provola Postato 4 Ottobre 2005 Author Report Postato 4 Ottobre 2005 Ciao Vittorio, ti ringrazio molto per l'informazione, almeno so su quale impianto (JTG) puntare nel caso che il GPL sia la scelta finale. Io abito a Cerro al Lambro (vicino a Melegnano) e lavoro a Segrate; Corsico resta fuori dalla mia sfera quindi, sempre in caso di GPL, e' meglio se chiedo esplicitamete al mio installatore il JTG (sulla mia Punto ha montato un Tartarini). Grazie comunque per la tua disponibilita'. Mi sai dire quanto ti e' costato il JTG e' che candele stai usando? Rammento che nella tua risposta alla mia precedente discussione (sui casinetti avuto al minimo con la Punto) avevi parlato di irregolarita' al minimo poi risolti dal cambio candele. Bye. Quote
