MondeoSW Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 lo so benissimo che non otterrò prestazioni enormi... Difatti non l'ho fatto pre tuning, ma x risparmiare sulla benzina che è alle stelle e la mia auto consuma non poco!!! Chiedevo solo se si poteva avvertire anche un leggero miglioramento, visto che leggendo sul forum qualcuno diceva di sentire meglio il motore a bassi giri nell'erogazione della coppia e negli altri casi (unico calo o uguale la vel max)... volevo sapere se era una cosa comune oppure lui è stato fortunato!!! So anche io che x andare più forte ci voleva un po di tuning, ma nn è ciò che cerco. La mia è solo una delucidazione in merito a ciò che leggo sul forum!!! GRAZIE CMQ PER LA DISPONIBILITa'!!!! ps la mia speranza è che si ottenga qualcosa di più avendo filtro nuovo sportivo e tutti gli altri filtir nuovi, rispetto a chi magari fa montare l'impianto con l'ultimo controlllo fatto molti kilometri prima!!! CIAO a tutti 71989[/snapback] Come ti ho già risposto prima per aumentare le prestazioni a gas va rimappata la centralina iniezione della macchina appositamente per il gas C'è chi lo ha fatto sul forum...fai una ricerca Oppure si può montare un variatore d'anticipo... O montare l'iniezione liquida...però dipende dal motore...diversi hanno notato qualche miglioramento ai medio-bassi...io sulla mia dopo l'entrata in coppia Scusa ma li leggi i post? Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo Alberto Quote
mk4 Postato 29 Settembre 2005 Author Report Postato 29 Settembre 2005 si che li leggo, ma ripeto la mia non è una domanda di come fare andare di più la macchina col gas, ma se qualcuno con il sequenziale fasato gassoso ha riscontrato piccoli miglioramenti nell'erogazione, non voglio elaborare nulla!!!! Non ce l'ho ancora nemmeno, è dal mecc.... Io me lo tengo così non mi interessa altro, VOGLIO SOLO SAPERE COSA MI ASPETTA, tutto qua! Infatti il post che ho fatto aveva lo scopo di informarmi su come pox cambiare le prestazioni da gas a benza dopo aver mont l'impianto, rispetto a prima.... tutto qua, nulla dipiù.... Ho solo chiesto in seguito, siccome ho letto che qualcuno dice di sentire la macchina meglio di prima, se è una cosa casuale o no!!!! RIPETO X TUTTI, NON VOGLIO ELABORARE, VOGLIO SAPERE COME VA LA VOSTRA AUTO A GAS IN PRESTAZIONI!!!!! Ciao, e scusate se non sono chiaro a sto punto!!!! Quote
zefram65 Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 Le prestazioni mi sembrano invariate; e non mi sembra poco. ciao!! Quote
mk4 Postato 29 Settembre 2005 Author Report Postato 29 Settembre 2005 grazie, risp concisa e precisa!!!!! QUesto voglio saxe, e non è assolutamente poco, anzi!!! Spero che rimangano così anche a me Quote
top Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 Certo che ti rimarranno così: per sapere se stai andando a gpl o a benzina dovrai guardare la spia, perchè altrimenti non senti alcuna differenza. Se quando ritirerai l'auto ti accorgerai di qualche magagnetta, allora riportala subito dall'installatore e pretendi che vada tutto bene e anche subito. Non è che ti incito ad essere pretenzioso, è che se ti dicono 'fai qualche km che si deve assestare...' dicono il vero, ma dimenticano di aggiungere '...dato che io non ho fatto una taratura adeguata, dobbiamo aspettare che ci pensi la centralina di iniezione benzina a trovare i correttori adeguati'. NEIN! Quote
mk4 Postato 29 Settembre 2005 Author Report Postato 29 Settembre 2005 grazie top x il consiglio.... io spero veram di non accorgermi di cambiamenti!!! Non voglio dover andare ogni 2 gg dal meccanico!!!! Quote
top Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 Ormai è tardi: se hai scelto l'installatore giusto lo vedrai solo quando andrai a ritirare l'auto, in caso contrario......... Vai tranquillo, sarai entusiasta della tua scelta; l'altro ieri soprapensiero ho rifatto il pieno di benzina alla mia dopo 6 mesi e per poco non svengo: 97Euro!! Con il gpl me ne bastano 50 per avere la stessa autonomia. E tra un pò si riparte con i blocchi del traffico e farò le pernacchie ai vigili. Facci sapere come va non appena la ritiri. Ciao Quote
Marigno Postato 29 Settembre 2005 Report Postato 29 Settembre 2005 ragazzi non è che un po' alla volta mi scrivete come sono cambiate le prestazioni della vostra auto (se sn cambiate) in positivo o negativo, se nella coppia o nell'accelerazione, o nello spunto ecc ecc, .... una volta montato l'impianto gpl??? Un po di caratteristiche diciamo.... (ovviam con un sequenziale fasato,, es BRC sequent). Io l'ho appena portata a montare il tutto e avevo pratic tutti i filtri nuovi perchè ho appena fatto il tazgliando, e un filtro aria sportivo... il meccanico mi ha detto meglio così x' lavora meglio sulla rimappatura in questo modo.... mah vedremo come va... Intanto fatemi sapere voi! CIAO A TUTTI!!!! e grazie in anticipi x le risp!1 71892[/snapback] la mia 156 2.0 con Landi Omegas GPL va un po' troppo bene, devo tenere d'occhio i consumi. Dopo l'aumento della pressione di erogazione del gas, va meglio a GPL. Filtro sportivo? Fondamentale, da mantenere ben pulito. Quote
mk4 Postato 29 Settembre 2005 Author Report Postato 29 Settembre 2005 In cosa consiste questo aumento di pressione?? ma è una modif che hai fatto tu dopo avere installato l'impianto?? e ti consuma molto di più?? Beh ma senza quella e con il filtro sportivo anche tu dici che le prestaz del benzina le mantengo giusto?? Quote
MondeoSW Postato 30 Settembre 2005 Report Postato 30 Settembre 2005 si che li leggo, ma ripeto la mia non è una domanda di come fare andare di più la macchina col gas, ma se qualcuno con il sequenziale fasato gassoso ha riscontrato piccoli miglioramenti nell'erogazione, non voglio elaborare nulla!!!! Non ce l'ho ancora nemmeno, è dal mecc.... Io me lo tengo così non mi interessa altro, VOGLIO SOLO SAPERE COSA MI ASPETTA, tutto qua! Infatti il post che ho fatto aveva lo scopo di informarmi su come pox cambiare le prestazioni da gas a benza dopo aver mont l'impianto, rispetto a prima.... tutto qua, nulla dipiù.... Ho solo chiesto in seguito, siccome ho letto che qualcuno dice di sentire la macchina meglio di prima, se è una cosa casuale o no!!!! RIPETO X TUTTI, NON VOGLIO ELABORARE, VOGLIO SAPERE COME VA LA VOSTRA AUTO A GAS IN PRESTAZIONI!!!!! Ciao, e scusate se non sono chiaro a sto punto!!!! 72036[/snapback] Allora...ho capito che non vuoi elaborare...ma tu hai capito la differenza fra iniezione gassosa e liquida? Con l'iniezione liquida molti(anche mio cognato con scenic 1.6 16v) denunciano qualche miglioramento specialmente ai regimi medio bassi, ho verificato anch'io provandola e la differenza si sente, ma ripeto con l'iniezione LIQUIDA Con l'iniezione GASSOSA come mi pare di aver capito stai montando tu, generalmente si hanno prestazioni quasi invariate, in rari casi ci sono miglioramenti, un mio amico che ha un Suzuki 1.3 con iniezione gassosa landi dice che va meglio a gas che a benzina però con consumi un pò altini, se ci dici che macchina hai potremo darti maggiori informazioni Ciaooo Alberto Quote
italia1971luca Postato 30 Settembre 2005 Report Postato 30 Settembre 2005 ragazzi non è che un po' alla volta mi scrivete come sono cambiate le prestazioni della vostra auto (se sn cambiate) in positivo o negativo, se nella coppia o nell'accelerazione, o nello spunto ecc ecc, .... una volta montato l'impianto gpl??? Un po di caratteristiche diciamo.... (ovviam con un sequenziale fasato,, es BRC sequent). Io l'ho appena portata a montare il tutto e avevo pratic tutti i filtri nuovi perchè ho appena fatto il tazgliando, e un filtro aria sportivo... il meccanico mi ha detto meglio così x' lavora meglio sulla rimappatura in questo modo.... mah vedremo come va... Intanto fatemi sapere voi! CIAO A TUTTI!!!! e grazie in anticipi x le risp!1 71892[/snapback] Non ho notato grosse differenze di prestazioni e anche come velocità di punta mi sembra che non sia cambiato niente (trovare un tratto per andare a 190 in sicurezza non è facile...). Ho solo osservato una lieve difficoltà in montagna però le condizioni della "prova" erano particolari: 18% di pendenza e serbatoio quasi vuoto... Poiché non avevo alcuna intenzione di stressare il motore ho girato a benzina alla prima incertezza. Non potrò ripetere quel test prima delle prossime vacanze estive, ma se qualcuno è interessato posso tranquillamente indicare il percorso. L'auto è una Zafira 1.8 da 125cv con impianto jtg Icom Luca Quote
mk4 Postato 30 Settembre 2005 Author Report Postato 30 Settembre 2005 Ok grazie, comuque avevo capito la differenza tra iniez liquida e gassosa.... Io mi riferivo infatti a quei rari casi dove si sente andare meglio la macchina a gpl che a benzina ma col gassoso, come hai detto tu sulla suzuki!!! Comunque la mia è una golf IV 1.6 16v 105 cv del 2003 CIAO!!!! Quote
VITTORIO Postato 30 Settembre 2005 Report Postato 30 Settembre 2005 Ciao a tutti, anche io non ho notato differenze tra le prestazioni a benzina e gpl. impianto jtg icom. Ciao. Vittorio. Quote
Polo 1.4 Postato 30 Settembre 2005 Report Postato 30 Settembre 2005 Se quando ritirerai l'auto ti accorgerai di qualche magagnetta, allora riportala subito dall'installatore e pretendi che vada tutto bene e anche subito. Non è che ti incito ad essere pretenzioso, è che se ti dicono 'fai qualche km che si deve assestare...' dicono il vero, ma dimenticano di aggiungere '...dato che io non ho fatto una taratura adeguata, dobbiamo aspettare che ci pensi la centralina di iniezione benzina a trovare i correttori adeguati'. NEIN! 72083[/snapback] vero... ancora meglio se appena ritirata l'auto vai a farti una decina di km con l'installatore a bordo e provi un po' di tutto, accelerate, frenate brusche, riprese, andature costanti ecc.... a me lo ha proposto lo stesso installatore .... Quote
Rufus25 Postato 30 Settembre 2005 Report Postato 30 Settembre 2005 La mia Golf 1.6 va molto meglio a gas (no che a benzina vada male), sia a bassi che ad alti regimi ... è sicuramente più reattiva! Ciao Quote
