zbob62 Postato 26 Settembre 2005 Report Postato 26 Settembre 2005 Sono proprietario di una Renault Scenic benzina 1600 16v del 2000. Da quando non ho più la garanzia (che ho esteso al momento dell'acquisto per tre anni) ho avuto vari problemi alle bobine (pare sia un difetto della Scenic?): ne ho cambiate ben quattro (ovvero tutte!). Sarei ora intenzionato a passare al GPL (principalmente per motivi di inquinamento e di utilizzo in città!) ma il mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo (senza darmi particolari giustificazioni!). Chiedo a tutti voi di darmi un consiglio e se possibile qualche esperienza. Grazie a tutti. Quote
Cionfoli Postato 26 Settembre 2005 Report Postato 26 Settembre 2005 Sono proprietario di una Renault Scenic benzina 1600 16v del 2000. Da quando non ho più la garanzia (che ho esteso al momento dell'acquisto per tre anni) ho avuto vari problemi alle bobine (pare sia un difetto della Scenic?): ne ho cambiate ben quattro (ovvero tutte!). Sarei ora intenzionato a passare al GPL (principalmente per motivi di inquinamento e di utilizzo in città!) ma il mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo (senza darmi particolari giustificazioni!). Chiedo a tutti voi di darmi un consiglio e se possibile qualche esperienza. Grazie a tutti. 71147[/snapback] se hai letto qui in giro molti lo fanno e anche la casa lo monta su quelle nuove quindi puoi metterlo tranquillamente. Ciao Quote
jack Postato 27 Settembre 2005 Report Postato 27 Settembre 2005 Sono proprietario di una Renault Scenic benzina 1600 16v del 2000. Da quando non ho più la garanzia (che ho esteso al momento dell'acquisto per tre anni) ho avuto vari problemi alle bobine (pare sia un difetto della Scenic?): ne ho cambiate ben quattro (ovvero tutte!). Sarei ora intenzionato a passare al GPL (principalmente per motivi di inquinamento e di utilizzo in città!) ma il mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo (senza darmi particolari giustificazioni!). Chiedo a tutti voi di darmi un consiglio e se possibile qualche esperienza. Grazie a tutti. 71147[/snapback] Se può aiutarti a prendere una decisione ti dico che anch'io ho una Scenic 1600 16v del 2000 ed ho installato in luglio un impianto gpl zavoli alisei, la macchina va molto bene e fino ad ora ho percorso circa 5.000 km senza avere problemi. Ciao Quote
Joe Bar Postato 27 Settembre 2005 Report Postato 27 Settembre 2005 E' quasi un anno che ho montato il gpl su una Scenic come la tua (solo che è del 2002) e problemi non ne ho avuti. Riguardo alle bobine ho avuto anche io lo stesso problema, la bobina numero 2 è stata cambiata 3 volte, la 3 e la 4 una, mentre la n° 1 mai; l'ultima volta il meccanico (che poi è lo stesso che ha installato l'impianto a gas) mi ha detto che provava a montare le bobine della 2000 16v, vediamo se durano di più. Saluti Antonello Sono proprietario di una Renault Scenic benzina 1600 16v del 2000. Da quando non ho più la garanzia (che ho esteso al momento dell'acquisto per tre anni) ho avuto vari problemi alle bobine (pare sia un difetto della Scenic?): ne ho cambiate ben quattro (ovvero tutte!). Sarei ora intenzionato a passare al GPL (principalmente per motivi di inquinamento e di utilizzo in città!) ma il mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo (senza darmi particolari giustificazioni!). Chiedo a tutti voi di darmi un consiglio e se possibile qualche esperienza. Grazie a tutti. 71147[/snapback] Quote
merlino1133 Postato 19 Ottobre 2005 Report Postato 19 Ottobre 2005 E' quasi un anno che ho montato il gpl su una Scenic come la tua (solo che è del 2002) e problemi non ne ho avuti. Riguardo alle bobine ho avuto anche io lo stesso problema, la bobina numero 2 è stata cambiata 3 volte, la 3 e la 4 una, mentre la n° 1 mai; l'ultima volta il meccanico (che poi è lo stesso che ha installato l'impianto a gas) mi ha detto che provava a montare le bobine della 2000 16v, vediamo se durano di più. Saluti Antonello Sono proprietario di una Renault Scenic benzina 1600 16v del 2000. Da quando non ho più la garanzia (che ho esteso al momento dell'acquisto per tre anni) ho avuto vari problemi alle bobine (pare sia un difetto della Scenic?): ne ho cambiate ben quattro (ovvero tutte!). Sarei ora intenzionato a passare al GPL (principalmente per motivi di inquinamento e di utilizzo in città!) ma il mio meccanico mi ha sconsigliato di farlo (senza darmi particolari giustificazioni!). Chiedo a tutti voi di darmi un consiglio e se possibile qualche esperienza. Grazie a tutti. 71147[/snapback] Come va la macchina con queste bobine? Ma si possono cambiare senza andare dal meccanico? Se si, come? Ciao e un grazie anticipato per le eventuali risposte !! Quote
Guest anarti Postato 19 Ottobre 2005 Report Postato 19 Ottobre 2005 IO HO COMPRATO UNA MEGANE 1.6 LA PRIMAVERA SCORSA A GPL GIA' IN RENAULT. IL MOTORE E' LO STESSO DEL TUO! LA MIA MONTA UN BRC INIETTATO E VA COME A BENZA! CONSIGLIO: VAI DA INSTALLATORI DI PROVATA ESPERIENZA CIAO ANGELO Quote
Joe Bar Postato 20 Ottobre 2005 Report Postato 20 Ottobre 2005 La macchina va come con le bobine originali, l'unico vantaggio dovrebbe essere la durata (speriamo). La sostituzione dovrebbe essere semplice, basta smontarle, con una 10 a tubo lunga e stretta Come va la macchina con queste bobine? Ma si possono cambiare senza andare dal meccanico? Se si, come? Ciao e un grazie anticipato per le eventuali risposte !! Quote
