Quale motore per GPL ?
Salve a tutti e complimenti per questo forum.
Ho un auto diesel e mi appresto a prenderne una a benzina, per poi fare il passaggio a gas, ma mi sono scontrato con un problema: Non tutti i motori attuali possono effettuare "l'upgrade" ! Per esempio mi è stato detto che una VW Passat Variant 2000 FSI oppure un 1600 FSI (notevole come bagagliaio e con il doppio fondo dove poter mettere una ciambella)non può andar bene e che devo andare su cilindrate + piccole oppure non turbo. Non ho trovato questo tipo di informazioni e credo per imbranati e neofiti come me, non sarebbe male avere una sorta di regola da seguire sulla tipologia delle motorizzazioni.
Al momento ho sentito un solo installatore.....ma non mi sembrava molto "aggiornato" . Grazie !
Ciao,
puoi fare l'impianto su vetture non iniezione diretta (fsi, gdi, jts), ma sulle altre si.
Anche quelle turbo le puoi trasformare tranquillamente con i sistemi di oggi, anche le grosse e piccole cilindrate.
Se hai delle idee più precise sul tipo di autovettura, vedrai che troverai i pro e contro e i suggerimenti giusti sul forum.
Ciao,
70489[/snapback]
Non ho capito... se rileggi la prima frase che hai scritto, il senso dice che non ho problemi con nessun tipo di motorizzazione.
Quindi se decidessi per esempio su una Nuova Passat Variant 2.0 FSI Tiptronic Comfortline (con cambio automatico) posso fare il passaggio?
grazie ;)
Ciao,
70489[/snapback]
grazie ;)
70560[/snapback]
No non lo puoi fare,e' ad iniezione diretta
Bene... quindi escludo una buona fetta di motori a iniezione diretta.
B)
Ultima domanda... ci sono controindicazioni su cambio automatico?
grazie ancora
70565[/snapback]
No anzi,io lo apprezzo molto dalle piccole alle grosse cilindrate
