Leon 1.6 Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 Ciao, guardate cosa ho trovato in rete!!!! Motore Fiat Flex che ne pensate?!?! Una macchina Alcool/benzina/GPL Quote
Rocciamax Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 Ciao, guardate cosa ho trovato in rete!!!! Motore Fiat Flex che ne pensate?!?! Una macchina Alcool/benzina/GPL 69033[/snapback] Non e' una novità, in Brasile da anni circolano Panda a alcool... il problema e' che 1) Anche coltivando l'intera superficie dell' Europa a canna da zucchero, non si riuscirebbe e soddisfare la domanda di carburante se una fetta consistente di veicoli circolasse a alcool 2) La benzina da petrolio e', in Europa, uno dei carburanti con il rapporto calore specifico/costo industriale piu' favorevole. In altre parole, l'alcool ci costerebbe piu' della benzina. cia' Max Quote
stesala Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 Ciao, guardate cosa ho trovato in rete!!!! Motore Fiat Flex che ne pensate?!?! Una macchina Alcool/benzina/GPL Â 69033[/snapback] Non e' una novità, in Brasile da anni circolano Panda a alcool... il problema e' che 1) Anche coltivando l'intera superficie dell' Europa a canna da zucchero, non si riuscirebbe e soddisfare la domanda di carburante se una fetta consistente di veicoli circolasse a alcool 2) La benzina da petrolio e', in Europa, uno dei carburanti con il rapporto calore specifico/costo industriale piu' favorevole. In altre parole, l'alcool ci costerebbe piu' della benzina. cia' Max 69046[/snapback] negli stati uniti comunque il metanolo è disponibile a molte pompe. qualche anno fa 4r aveva fatto un test ed era tutto ok. unica problematica nota era data dal fatto che il potere calorifico del metanolo, molto più elevato di quello benzina, portava le pressioni medie a valori mooolto elevate che necessitava motori adattati, sennonchè con i motori normali tutto andava bene, per nn molto tempo. poi è risaputo che il metanolo è molto pericoloso perchè brucia con fiamma invisibile, ma molto economico per quello che dicevano. una fetta di parco vetture americane sono comunque alimetate a metanolo, che dalla sua ha il vantaggio di essere rinnovabile. Quote
Cionfoli Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 ma il metanolo non viene usato anche nelle corse automobilistiche, tipo la indycar?? Quote
stesala Postato 19 Settembre 2005 Report Postato 19 Settembre 2005 ma il metanolo non viene usato anche nelle corse automobilistiche, tipo la indycar?? 69140[/snapback] yep.... leggevo sul link citato prima che è corrsivo, quindi necessita alcuni adattamenti. però per spingerti un 2500 turbo a 450 km all'ora.... e durare 5 ore.... direi che.... ci siamo Quote
