rocky Postato 14 Settembre 2005 Report Postato 14 Settembre 2005 ho gia' messo un mess in altra parte del forum e visto che era (diciamo) specifico vi riformulo la domanda:ho un vecchio impianto di 20 anni,è stata sostituita prima una bombola togliendo l'altra e il camper andava abbastanza bene poi per aumentare l'autonomia ho fatto installare una seconda bombola da un'altro installatore che mi ha' collegato le due bombole con raccordo a T e ho due prese di carico separate(una per bombola),da allora per problemi al motore(valvole andate) andava male,pensando che erano appunto le valvole,ora ho' dovuto rifare il motore e a gas non riesce ad avere potenza,se affondo un po' per fare una salita non c'è la fa' si affoga e sono costretto ad andare a benzina e comunque a gas non va' mai,a benzina è perfetto.Il dubbio è che' le due bombole montate in questo modo non abbiano pressione quando una si svuota.Scusate se mi sono dilungato ma prima di tornare da quell'installatore ho bisogno di avere un quadro piu' chiaro possibile. Come deve essere fatto l'impianto con due bombole? Grazie per le risposte un Saluto Rocky Quote
