tmik Postato 6 Settembre 2016 Report Postato 6 Settembre 2016 buongiorno, sulla mia auto con impianto vialle quando faccio il pieno il gas entra lentissimo e ci vogliono 45min a fare il pieno. ho cambiato vari distributori ma non cambia nulla..si sarà bloccata la multivalvola montata nel caso di vialle sulla cosiddetta piastra servizi? grazie Quote
Not Postato 6 Settembre 2016 Report Postato 6 Settembre 2016 Ma l'impianto è nuovo oppure ha cominciato all'improvviso? Quote
tmik Postato 7 Settembre 2016 Author Report Postato 7 Settembre 2016 l'impianto ha 190000 km, ha cominciato all'improvviso Quote
tmik Postato 8 Settembre 2016 Author Report Postato 8 Settembre 2016 grazie della conferma...se non sbaglio nel vialle è montata su una piastra giusto? domanda banale: essendoci la pompa rimangono sempre alcuni litri di gpl nella ciambella (nelle istruzioni dice 7/8); il gasista da dove li scarica? Quote
Not Postato 8 Settembre 2016 Report Postato 8 Settembre 2016 Beh la mia è comunque solo un'ipotesi. Per svuotare il serbatoio credo che qualche metodo lo trovino di sicuro, non credo che scarichino all'aria aperta... Quote
tmik Postato 9 Settembre 2016 Author Report Postato 9 Settembre 2016 a me ha detto invece che scarica nel cortile dell'officina probabilmente staccherà il tubo in ingresso al riduttore...li dovrebbe sempre esserci pressione se non sbaglio.... Quote
pao81 Postato 9 Settembre 2016 Report Postato 9 Settembre 2016 Beh la mia è comunque solo un'ipotesi. Per svuotare il serbatoio credo che qualche metodo lo trovino di sicuro, non credo che scarichino all'aria aperta... Che io sappia i casi sono due: lo scaricano all'aria aperta (lo fanno in tantissimi...) o lo devono attaccare ad una torcia e bruciarlo. Non mi risulta che sia possibile "travasare" il gpl da un recipiente all'altro. Quote
Cordy Postato 10 Settembre 2016 Report Postato 10 Settembre 2016 Beh la mia è comunque solo un'ipotesi. Per svuotare il serbatoio credo che qualche metodo lo trovino di sicuro, non credo che scarichino all'aria aperta... Che io sappia i casi sono due: lo scaricano all'aria aperta (lo fanno in tantissimi...) o lo devono attaccare ad una torcia e bruciarlo.Non mi risulta che sia possibile "travasare" il gpl da un recipiente all'altro. Se il serbatoio non è troppo vuoto si usa una pompa, come quella del distributore!Se invece è vuoto ed il tubo non pesca più quando si toglie la multi valvola esce una piccola quantità di gas: basta lavorare in sicurezza (evitando fiamme libere o scintille nei dintorni) e non respirare il gas. Ovviamente meglio non prendere il gas addosso per evitare ustioni da freddo. Quote
Not Postato 10 Settembre 2016 Report Postato 10 Settembre 2016 Beh la mia è comunque solo un'ipotesi. Per svuotare il serbatoio credo che qualche metodo lo trovino di sicuro, non credo che scarichino all'aria aperta... Che io sappia i casi sono due: lo scaricano all'aria aperta (lo fanno in tantissimi...) o lo devono attaccare ad una torcia e bruciarlo. Non mi risulta che sia possibile "travasare" il gpl da un recipiente all'altro. È possibile, si può fare con le bombole, non credo cambi molto col serbatoio di un'auto. Incredibile che nel 2016 si scarichi il gas bellamente all'aperto e lo si ammetta pure... Quote
pao81 Postato 14 Settembre 2016 Report Postato 14 Settembre 2016 Se il serbatoio non è troppo vuoto si usa una pompa, come quella del distributore!Se invece è vuoto ed il tubo non pesca più quando si toglie la multi valvola esce una piccola quantità di gas: basta lavorare in sicurezza (evitando fiamme libere o scintille nei dintorni) e non respirare il gas. Ovviamente meglio non prendere il gas addosso per evitare ustioni da freddo. Forse i gasisti più grossi e attrezzati Quote
