Bravo II 1400 gpl BRC MySequen24 non va a caldo
Salve
ho questo problema :
Il mattino (con temperatura più fresca) la macchina parte regolarmente a benzina e dopo il tempo stabilito e temperatura raggiunta passa a GPL regolarmente , anche se spengo e riaccendo la macchina.
Il pomeriggio invece quando la temperatura esterna è piu alta , molto spesso , o quasi sempre , la macchina parte a benzina , a temperatura raggiunta  prova a fare lo switch a GPL , a quaeto punto si ha un sobbalzo come se il gas non arrivasse al Rail , la spia lapeggia di rosso e parte il cicalino.
Quando a volte è partita anche di pomeriggio , ho avuto lo stesso sobbalzo con spia rossa e cicalino quando ho affondato l'accelleratore per chiedere potenza .
Se mi connetto con la Diagnostica quando ho il problema , non si rileva nessun errore e i parametri ( Temperatura acqua , Pressione e temperatura gas ) sono corretti .
Ho sostituito il filtro fase liquida sulla valvola e il filtro fase gassosa tra il polmone e il Rail.
Non ho avuto nessun risultato benefico.
A qualcuno è gia' capitata questa cosa ???
Una possibile problematico potrebbe essere legata ad un componente di comando dell'elettrovalvola del gas: "soffre il caldo" e non riesce ad aprire...
Magari è solo il solenoide. Anzi: di solito è lui. Ma va fatto un controllo approfondito, con il caldo, da parte di un bravo elettrauto.
Magari è un'altra cosa che non mi è venuta in mente subito... :rolleyes:
Potrebbe essere anche il sensore di pressione ma dovrebbe esserci l'allarme...
Come fai a leggere gli errori?
leggo gli errori tramite la diagnostica di " my sequen plug&drive"  ho il cavetto OBD , comunque se fosse il sensore di pressione guasto (quindi senza valori in uscita) molto probabilmente generebbe l'errore , ma se avesse solo dei valori un po sballati con il caldo , sicuramente non darebbe l'errore .
Quando ho il problema dovrei verificare i valori di pressione del rail , ma non so quale è il range di pressione accettabile ...
Magari è veramente il sensore di pressione che è montato sul rail , in quanto è molto vicino al cofano motore , e col sole d'estate chissa' ha che temperatura arriva ..
Quando l'auto va a gas (quando va..) in viaggio va tutto bene ,ma se mi fermo per un po , spengo la macchina , il calore del motore si concentra in maggior parte nella parte alta vicino al cofano , e quindi sul sensore di pressione ....
Qualcuno sa dirmi quali sono i valori corretti di pressione con motore in marcia ??
Ciao, se è l'elettrovalvola che si incanta potresti capirlo dal rumore. Qualche secondo prima che passi a gas senti un "tac" dell'apertura. Prova a notare se la mattina si sente ed il pomeriggio no.
La pressione dipende dal riduttore che hai montato. Leggi l'etichetta: Genius 1200 vuol dire che con motore caldo al minimo la pressione relativa tra collettore di aspirazione e rail è 1200 mbar.
Spegnendo l'auto (o in cut off) tende a salire di circa 100-200mbar affondando l'accelleratore scende circa altrettanto.
Guarda che non so per quale motivo anch'io con il mio cavetto per il sequent 56 e software brc non riesco ad accedere agli errori in centralina . Mentre quando uso il pc del mio amico installatore vedo la voce diagnostica errori accessibile
  • 1 month later...
Ciao, facci una schermata della "visualizzazione dati" così vediamo se i  valori sono tutti corretti.
  • 3 months later...
Alla fine ho risolto portandola dal meccanico specializzato BRC , ha detto che l'impianto era tutto sporco , che ci ha lavorato un giorno intero , non ha cambiato nulla , e me la sono cavata con 120 €.
Ma !!!!
Il gpl sporco è bestiale...
Di che zona sei?
Spero che almeno ti abbia cambiato il filtro :blink:
