Umbi Postato 23 Agosto 2016 Report Postato 23 Agosto 2016 Esiste qualcosa che voi sappiate ? Grazie Quote
Umbi Postato 25 Agosto 2016 Author Report Postato 25 Agosto 2016 Trovato : http://ccy.pl/pl/download/category/79-landi Qualcuno che abbia esperienza nell'impostazione ? Quote
Cordy Postato 25 Agosto 2016 Report Postato 25 Agosto 2016 Il seven a 64 bit può essere impostato per funzionare in modalità compatibile. In pratica si presenta come se fosse un sistema operativo meno moderno, tagliando un po' di funzioni. Hai già provato? Io purtroppo non ti posso guidare passo-passo, essendo già migrato a 10. A memoria, fai clic sull'icona del file eseguibile (il .exe od il .com) del programma in questione, ma usando l'altro tasto del mouse. Ti appare un menù e dentro dovresti avere "compatibilità" o "modo compatibile" o qualcosa del genere. A seconda della versione potrebbe essere nelle finestre delle proprietà del file. Quote
Umbi Postato 25 Agosto 2016 Author Report Postato 25 Agosto 2016 Grazie ... quello trovato si è installato senza colpo ferire ... non ha tutte le funzionalità di quello di cui ho trovato il manuale (Dice che è la versione 1.0.0.2) mentre il manuale parla di una 4.5.0 ... ma quello non l'ho trovato : Ho anche un PC con Windows10 dici che lì si installa ? Perché con 7 anche se lo lancio versione compatibile con Win98 o altri l'effetto è sempre quello Quote
Alcide Postato 19 Settembre 2016 Report Postato 19 Settembre 2016 Io con alcuni sw che giravano sotto dos ho avuto soddisfazioni da "dosbox" un ottimo emulatore che supporta anche le porte seriali, a patto di configurarlo bene. Quote
