buongiorno, ho una renault scenic 2 serie 1.6 gpl del 2008
ultimamente ho dei problemi a fare gpl, pur avendo il serbatoio vuoto il gas non entra nel serbatoio
volevo chiedere a chi se ne intende, da cosa può dipendere questo problema
Grazie
Devi far sostituire il gruppo valvola all'ingresso del serbatoio. Probabilmente il sistema di sicurezza che interviene al 80% del carico, è rotto o regolato male ed interviene troppo presto. Vuota il serbatoio e vai dal tuo installatore. Non ti manderà sul lastrico...
Senza entrare nel merito - visto che sicuramente hai centrato il problema - mi viene da ridere pensando ai discorsi fatti sulla sostituzione e CERTIFICAZIONE del serbatoio.....qua con un po di manualità (nemmeno molta) ti compri il gruppo valvolare e te lo sostituisci ma ai fini della Legge e della sicurezza va bene così!!
Invece il serbatoio (semplice recipiente elettrosaldato collaudato e certificato all'origine) per sostituirlo occorre fare una tiritera esagerata!!
sono d'accordo con firefox, andrebbe semplificata la procedura per la sostituzione del serbatoio, in fondo la fa un installatore abilitato...basterebbe un modulo che l'installatore invia alla motorizzazione, magari telematicamente e un timbro/etichetta sul libretto. fine.
Comunque in teoria è vietato intervenire sulla propria auto al di la della manutenzione ordinaria di olio filtri lampadine a meno di non essere autoriparatori. Ma ho visto certe boiate fatte da professionisti della serie che lavoro meglio a casa con 4 attrezzi in croce.
La valvola NON va lubrificata. L'olio finirebbe negli iniettori intasandoli.
Se non va si cambia. E costa circa 50 euro più la mano d'opera. Anche meno. Prima però provate in un altro distributore: a volte è l'impianto ad avere problemi
benvenuto...
a me succede solo in un distributore di recente installazione,la plastica che contorna l'ingresso al mio serbatoio di gpl ostacola la pistola,devono mettere un riduttore...o cambio distributore!
Anche a me è capitato ...
D'inverno, credo per sbalzi di temperatura che causavano una pressione anomala addosso alla pallina
Comunque effettivamente basta spingerla e far sfogare il gas
Anche a me è capitato qualche volta in giornate caldissime.
Il gasista ha sfiatato leggermente tramite un cacciavite e si è risolto tutto ;)
