hammer72 Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 Scusate, ho visto su un thread precedente in cui si parla di differenza tra metano e gpl del cambio bombola. La mia domanda è : la legge fa obligo di cambio bombola per il gpl ogni 10 anni oppure richiede un collaudo della stessa ??? Io ho la scadenza decennale il prossimo aprile, e per questo mi stavo guardando in giro per un eventuale cambio della macchina (una Escort SW 1.6) perchè vista l'età 11 anni a fine dicembre, non penso valga la pena cambire una bobola che una toroidale, dato che mi verrebbe a costare più una nuova bombola piuttosto che l'intero valore auto. Per il resto devo dire che il motore va ancora bene, non beve assolutamente olio ecc., me la terrei non fosse per la questione bombola. Che mi sapete dire?? Quote
krikri Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 Ciao la bombola è soggetta a ricollaudo o sostituzione ogni 10 anni, purtoppo adesso se cambi la bombola devi cambiare anche la multivalvola e aggiornare alle nuove normative, di positivo, il prezzo delle bombole è diminuito, quindi la spesa che hai fatto 10 anni fa adesso potrebbe risultare più bassa di allora. Ciao Quote
hammer72 Postato 12 Settembre 2005 Author Report Postato 12 Settembre 2005 Ciao la bombola è soggetta a ricollaudo o sostituzione ogni 10 anni, purtoppo adesso se cambi la bombola devi cambiare anche la multivalvola e aggiornare alle nuove normative, di positivo, il prezzo delle bombole è diminuito, quindi la spesa che hai fatto 10 anni fa adesso potrebbe risultare più bassa di allora. Ciao 67079[/snapback] Ho capito grazie per la cortese risposta, ma quantificando ad occhio e croce non può venire fuori qualche cifra. La macchina l'ho comprata come usato circa 4,5 anni fa con l'impianto installato quindi non ho un'idea nemmeno vaga di quelli che sono i prezzi, credo comunque che la bombola non sia di quelle moderne che rispettino gli attuali standard, pensate che sia costretto per forza a cambiarla?? Quote
AtHoSsIcO Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 In teoria doveva essere stata cambiata qualche mese fa. Per il prezzo servirebbe qualche dato in più: marca e modello dell'impianto GPL sarebbero d'aiuto per avere un'idea del costo. Il prezzo esatto te lo può dire solo l'installatore di quella marca. Quote
hammer72 Postato 12 Settembre 2005 Author Report Postato 12 Settembre 2005 In teoria doveva essere stata cambiata qualche mese fa. Per il prezzo servirebbe qualche dato in più: marca e modello dell'impianto GPL sarebbero d'aiuto per avere un'idea del costo. Il prezzo esatto te lo può dire solo l'installatore di quella marca. 67120[/snapback] Perchè qualche mese fa scusa??? Se scade tra circa 7 mesi La marca dell'impianto è BRC la toroidale è di 48 litri Quote
AtHoSsIcO Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 Perchè qualche mese fa scusa??? Se scade tra circa 7 mesi La marca dell'impianto è BRC la toroidale è di 48 litri 67124[/snapback] Unz..., forse ho fatto un di confusione con le date: gli undici anni li fa tra qualche mese ovvero ha già passato i dieci anni. Quote
hammer72 Postato 12 Settembre 2005 Author Report Postato 12 Settembre 2005 Perchè qualche mese fa scusa??? Se scade tra circa 7 mesi La marca dell'impianto è BRCÂ la toroidale è di 48 litri 67124[/snapback] Unz..., forse ho fatto un di confusione con le date: gli undici anni li fa tra qualche mese ovvero ha già passato i dieci anni. 67128[/snapback] Ok, allora mi sono spiegato male io, ho omesso di dire che la macchina ha 11 anni (quasi....) l'impianto è stato installato nell'aprile 1996 quindi ha ancora poco più di 9 anni. Le candeline a tra qualche mese. Adesso tornano i conti con le date ???? Quote
