eolus Postato 9 Giugno 2016 Report Postato 9 Giugno 2016 Ciao il problema che tu lamenti è dovuto alla mappatura gas che non è ben equilibrata. Di conseguemza la centralina benzina rileva questa scarburazione e per compensare ne adatta i parametri, se il problema è permanente allora la centralina benzina rende l'adattamento permanente, in questo modo al mattino avviando a benzina risulta scarburata, poi man mano che cammini a benzina la ecu benzina sente che cè qualcosa che non và e riequilibra la mappa portandola di nuovo a valori standard. In pratica è un ping-pong tra le due ecu. Quote
sgherro Postato 9 Giugno 2016 Report Postato 9 Giugno 2016 verifica con TORQUE i correttori lenti devono esser piu vicini possibile allo ZERO.... e dato che hai ELM327 controlla anche le curve sulle lambda che deve esser Rapida e SINUSOIDALE quella a monte e PIATTA quella a valle. Se quella a valle oscilla il KAT e' andato Quote
klassa Postato 10 Giugno 2016 Author Report Postato 10 Giugno 2016 Ancora non ho avuto modo di fare il controllo dei correttori... Il catalizzatore l'ho sostituito alla Mercedes a febbraio per ben 1200 euro...più sonde a monte e a valle. Però nel frattempo posso dire che ho notato questo: Se spengo la macchina a benzina quindi commutando manualmente da GPL a benzina, il giorno successivo in riaccensione non noto problemi Se dopo aver percorso almeno 40-50 km a GPL e la spengo con questa configurazione il giorno dopo in riaccensione va uno schifo. Se commuto manualmente circa a 70° di temperatura motore, la macchina va benissimo anche a GPL. Tutto questo a prescindere da temperature esterne o qualsivoglia fattore. A breve posterò i valori dei correttori sia a benzina che gpl. Grazie Quote
