Opel e GPL
Salve sono nuovo del Forum.
Vorrei acquistare una Opel Astra usata 1.4 a benzina di un paio d'anni.
Vorrei essere sicuro di poterla poi mettere a GAS.
Qualcuno di voi ha una opel con motore 1.4 ecotech o twinport a GPL?
Come funziona? che tipo di impianto avete?
Penso non dovrebbero esserci problemi perché la Opel faceva il 1.6 a metano (motore simile al 1.4)
Grazie dell'attenzione.
anchio so prossimo ad installare un imp. GPL su un astra 1400 16v e sto decidendo tra un:
brc sequent a €1500
icom jtg a €1500
stargas sequenziale a €1300
^_^
brc sequent a €1500
icom jtg a €1500
:D
66678[/snapback]
opel omega 2.5 V6, motore x25xe 6 cil 2.498 cc con landi LSI iniezione sequenziale.... perfetto... perfetto, con ciambella 52 litri, 180 CV quasi..
Scusa l'ignoranza ma "Landi" è differente da "Landi Renzo" vero?
Ultimamamenti i landi renzo vanno bene?
Alcuni amici hanno avuto dei problemi
67219[/snapback]
per quanto ne sappia io sono uguali, anzi per dirla tutta:
- molte case produttrici di impianti utilizzano parti in comune quali ineittori(MATRIX), polmoni e centraline (AEB).
Gli iniettori della matrix, montati sul Landi e Landi REnzo, sono identiti a quelli di almeno altre due case produttrici.
ciao FraAnt
Ciao,
si può dire a pieni polmoni che Landi Renzo e Landi SRL in questo momento siano la stessa cosa, in due ditte diverse ma con lo stesso padrone, quindi per avere uno sviluppo del sistema più veloce e meno dispendioso hanno lo stesso sviluppo e gli stessi componenti, cambia la firma, i colori ma addirittura se usate il programma Landi SRL entrate nelle centraline Landi Renzo e viceversa.
P.S. Non avere problemi a montare la tua opel, vedrai che ti darà delle soddisfazioni.
