Zavoli Alisei Smile su Mazda Mx5 1.8 (BPD)
Ho comprato una Mazda Mx5 1.8 del 2003 sulla quale è stato montato un impianto GPL Zavoli Alisei Smile. In giro c'è poca documentazione su questo impianto e vorrei sapere dove poter reperire software e cavo diagnostico. Centralina a parte, che penso sia sempre una AEB, cosa cambia dagli altri Alisei?
Non lo so, ma occhio che le mazda hanno le testate molto sensibili al gpl ...
Ti linko un paio di discussioni :
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=52465&hl=mazda
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=55939&hl=mazda
C'era anche un utente che aveva gasato proprio una mx5 ... e anche lui la testata l'aveva dovuta rifare ...
Quanti km ha la tua ? E l'impianto quando è stato montato ?
Occhio in particolare che chi te l'ha venduta non abbia fiutato di avere le punterie alla frutta a abbia pensato di disfarsene per tempo ...
Piccola precisazione: le Mazda che hai linkato hanno motori MZR, di derivazione Ford, noti per "l'allergia" al GPL
Al contrario ci sono numerose MX-5 con motori Mazda B6 e BP che girano a gas senza troppi problemi
Comunque sì, anche la mia ha la testa probabilmente da rifare
A freddo fatica ad accendersi e al minimo borbotta molto
In virtù di questo l'ho pagata molto poco e eseguirò tutto il lavoro da me, ho già un'altra testata pronta da montare
Proprio perché faccio tutto da solo ho bisogno di poter accedere alla centralina del GPL
Tra l'altro adesso non commuta a GPL e prima di iniziare a cambiare pezzi alla rinfusa vorrei avere qualche base da cui partire
Bobine e cavi candele li ho già messi in conto, però mi piacerebbe poter intervenire anche sulla mappa
Il problema è che tutti i cavi che trovo sono per Alisei N/S e non capisco se sono compatibili con lo Smile che non viene menzionato mai da nessuno
i cavi dovrebbero andare bene per tutti, fai la foto del connettore e guarda su ebay cosi al massimo te lo fai confermare dal venditore.
Devi avere il software che lo supporta ovviamente ma chi ti vende il cavo di solito te lo da. Anche sul sito zavoli cercando da google si trovava il software...
Alla fine ho preso questo il venditore è molto disponibile e compreso nel prezzo mi dà l'adattatore per la presa diagnosi della mia AEB MP48
Cavetto arrivato e funziona alla grande!
In diagnosi dà: Iniettori gas (4) ERRORE
Vuol dire che il quarto iniettore ha problemi o sono tutti e 4 da controllare?
Inoltre i tempi di iniezione del GPL sono praticamente il doppio di quelli della benzina
Non credo sia normale anche se ho potuto provarla solo al minimo
ma l'impianto funziona? se l'iniettore 4 fosse rotto andrebbe a 3...magari era un errore ora svalidato ma rimasto in memoria. Occhio che devi guardare SEMPRE  il tinj benzina, che andando a broda o gas deve essere circa costante...è ovvio che tinj gas è molto maggiore, la mappa serve a quello!
L'impianto funziona a carichi molto bassi
Appena vado oltre il 10% di posizione farfalla stacca
Ho smontato i filtri che però sembrano essere stati cambiati di recenti
Dopo faccio il pieno e provo a invertire gli iniettori
se funziona solo a carichi molto bassi non è normale! in che senso stacca? il commutatore suona e lampeggia?
Intanto azzera gli errori e vedi cosa succede; controlla il t inj gas, quello massimo è 20 ms circa, se sale rapidamente verso questo limite hai trovato l'inghippo...c'è un tappo da qualche parte o gli iniettori sono troppo piccoli, c'è una schermata sul sw che ti dice se gli iniettori sono piccoli o grandi, mi pare quella dove visualizzi il contagiri
Sì, il commutatore suona e lampeggia
Se provo a passare a GPL  la macchina si impunta e converte immediatamente a benzina
Cancellato l'errore in diagnosi non è più riapparso
Ho controllato la mappa e i tempi di iniezione non presentano anomalie
Lo stesso dicasi per il dimensionamento degli iniettori
Come già detto il motore gira male va spesso a 3 cilindri
Questo fa sì che i tempi di iniezioni a benzina varino continuamente e credo che la centralina GPL non riesca a stargli dietro e per questo passi automaticamente a benzina
le candele sono buone?
