Salve, da qualche tempo -e la cosa va ovviamente ad accentuarsi con l'arrivo della stagione calda- quando prendo la macchina al mattino o dopo una giornata di fermo parte normalmente a benzina. Quando commuta a metano ripassa istantaneamente a benzina e parte un "beep" di errore dal pulsante del metano (o li sotto, non so se ci sia un cicalino...).
Come se il passaggio fosse avvenuto con l'auto troppo fredda e il metano l'avesse visto come un errore. Questo lo ipotizzo perchè quando la temperatura esterna è bassa e l'auto gira parecchio a benzina prima di commutare, o la riavvio a motore caldo, il problema non si pone.
Avete idea di cosa fare controllare? L'impianto è Emer, su una bmw 520i E60.
Non so se il tuo impianto lo abbia ma potresti avere il sensore di temperatura guasto.
