Quale alfa147 e gpl o metano?
Salve a tutti. Sono in procinto di cambiare auto e sto valutando l'idea di farmi una 147 (o nuova o con max 30000 km sulle spalle) a benzina e metterci un impianto a gpl e/o metano.
Qualcuno di voi ha già sperimentato la cosa e/o mi sa consigliare al meglio sia la fattibilità che la motorizzazione ideale?
Inoltre io sono della zona di Fermo, nelle Marche. Conoscete qualche impiantista in gamba e in grado di fare un buon lavoro?
Molte grazie per l'aiuto
Allora, non i motori ad iniezione diretta.
Da noi non so mica quali sono i migliori... prova gli autorizzati...
66686[/snapback]
A iniezione elettronica multipoint (come quelli ad esempio della peugeot 307), invece vanno bene?
Iniezione diretta di benzina sono i motori come quello JTS della 156 o gli FSI della Volkswagen, che hanno l'iniettore direttamente nel cilindro.
Per la 147, l'Alfa dichiara questi motori che non sono JTS, quindi, puoi installare l'impianto a gas.
1.6 T. Spark 16V
1.6 Twin Spark 16V (1598 cc, 105 CV-CEE, 185 Km/h)
La tecnologia Twin Spark garantisce una grande riserva di potenza e una notevole elasticità anche a bassi regimi.
Il 1.6 benzina ha valori di coppia quasi al massimo già a 2000 giri/ minuto.
Motore Euro 4.
1.6 Twin Spark 16V (1598 cc, 120 CV-CEE, 195 Km/h) Ancora un motore Twin Spark che fornisce prestazioni di alto livello con tutte le caratteristiche dei grandi propulsori sportivi.
I 120 CV gli consentono di spingersi a 195 Km/h e di scattare da 0 a 100 Km/h in 10,6 secondi.
Motore Euro 4.
2.0 T.Spark
2.0 Twin Spark 16V (1970,150 CV-CEE, 208 Km/h).
Il propulsore 2.0 da 150 CV è dotato del sistema di aspirazione a geometria variabile, che gli consente un'erogazione più fluida e progressiva.
È disponibile anche in versione Selespeed, con cambio dotato d'innesto delle marce e comando della frizione robotizzati.
Motore Euro 4.
Secondo me se scegli di farci montare un impianto a metano è meglio che punti sul 2.0 inquanto questo tipo di aliementazione rende la meta' dei cv che avevi a benzina quindi non fare la cazzata che fanno in tanti di farti una macchina con un motore con un numero di cv sufficente a smuoverla eppoi piazzarci il metano xkè non andra piu' nulla!
Un mio amico ha una Punto 75 a metano e va molto meno di una 55 per farti capire! non gli tira piu' la 5° marcia quasi.... in 4° e in 5° fa la stessa velocita', piu' o meno 120-130
Per quanto riguarda il Gpl bhe anche l'impianto tradizionale economico non toglie tanti cv quindi anche la 1.6 da 105cv potrebbe essere sufficente...
66762[/snapback]
Sei il tripudio dei pregiudizi... :huh:
Ti invito a navigare sul forum e poi a parlare solo quando sarai ben informato :rolleyes:
PL4N3T,
fa piacere sentire la sicumera delle tue affermazioni...
io ti posso consigliare sulla mia esperienza,ho appena fatto,un tartarini sequenziale fasato,iniezione gassosa, sulla alfa 147 120 cve tira che è na bellezza,faccio con 360km con 20€ e l'installatore ha detto che perdendoci un po' di tempo sopra si possono abbassare ancora i consumi,facendo rimanere le prestazioni uguali.
L'unico errore che ti posso consigliare di non commettere è la ciambella che consigliano loro ,che è di 47 litri,invece si pùo adattare pure quella da 54 litri,che se hai la pompa lontano,fa na grande differenza... :lol: ciao
