Problema gpl non sta inserito
Ok grazie! Sta mattina mentre giravo a gpl mi si è accesa la luce di diagnostica della macchina, sono andato dal meccanico e mi a detto che giro magro! Scusa la mia ignoranza ma non è un due tempi! Come faccio a girare magro! Mi ah detto che devo girare di più a benzina! Ahahah e da 5 mesi che giro a benzina! Ahahah
Strano, se hai un'interfaccia Elm327 fai un ripristino dei parametri adattivi con Forscan. Altrimenti stacca la batteria per un paio d'ore, prima però assicurati di avere il codice autoradio.
Comunque potresti avere la sonda lambda da sostituire, oppure gli iniettori Gpl sono alla frutta. Inoltre, sei sicuro che la pressione del riduttore sia giusta adesso che l'hai revisionato?
La pressione e giusta l'ho fatta tarare! Non può essere un problema di filtro gpl? Magari quello del elettrovalvola? Perché l'altro è pulito! E come faccio a sapere se sono gli iniettori o la sonda lamda?
Cambiare il filtro male non fa, comunque secondo me sono gli iniettori. Quanti km hanno? Per la sonda lambda non credo esista un sistema per provarla, magari puoi pulirla ma secondo me i meccanici si limitano a cambiarla senza perderci troppo tempo.
110000km magari si possono tentare di pulire con qualche additivo? O meglio smontarli e provare a pulirli con il petrolio bianco? Volevo farlo già ma non so qual'è la polarità per collegare la batteria c'è un filo verde e un filo bianco verde qual'è il positivo e il negativo? Avevo visto un tutorial in internet, grazie ancora molto gentile
Per la sonda penso petrolio bianco o ultrasuoni, per gli iniettori ci dev'essere un post recente che tratta l'argomento.
Ciao allora ho cominciato a cambiare i filtri e per magia per adesso non si è ancora accesa!non erano tanto intasati ma c'era come una sostanza oleosa marrone scuro
