fraant Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 Sul mio landi LSI e' installao il Firmware 11.0 a differenza del precedente 8.0 hanno principalmente aggiunto una routine per la calibrazione del minimo. CHE VERSIONE AVETE? CHE PROBLEMI PENSATE DIPENDANO DAL FIRMWARE? LO AVETE MAI AGGIORNATO? Grazie FraAnt Quote
krikri Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 Ciao, penso che sia un argomento tabù, per cominciare si deve sapere che firmware si ha, quindi è una domanda che è rivolta hai soli possessori di computer e programma, in secondo luogo il firmware non è come il file di configurazione che è possibile da vedere sul programma, non vedi niente e comanda delle cose delle quali non si è a conoscenza. Ammettiamo che il file sia come un pannello di controllo con 100 interruttori e 100 potenziometri, il firmware sono i collegamenti che sono nella scatola, la scatola però è chiusa ermeticamente, saldata. Adesso mi devi dire se muovendo l'interruttore 32 si và ad azionare qualcosa, potrebbe non essere collegato il filo! Sicuramente con più il firmware è nuovo, si dovrebbero avere dei benefici, dovrebbe implementare soluzioni che non erano previste ma erano possibili, si sono abilitate ora perchè sono state provate e si sono rilevate non dannose per altre funzioni. Tempo fa, ho detto qualcosa in riguardo, alcuni programmi, simili fra di loro non implementano diverse funzioni, esiste l'interruttore ma non si sà se il filo è collegato, cambiando firmware si potrebbe abilitare quell'inerruttore, ma potrebbe staccarne altri 10 di fili, quindi noi azioniamo il comando e lo vediamo fisicamente, ma in realtà non succede niente dentro la centralina perchè non vi è il dialogo con la funzione richiesta, ecco perchè dico che fisicamente azioniamo l'interruttore, ma senza filo non si accende la lampadina, ma nel quadro di comando si è accesa la spia che la lampadina è accesa. Ciao Quote
vash206 Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 [CUT] discorso il tuo che condivido. non sempre aggiornare a più recente significa avere benefici (esperienza diretta con diversi driver di periferica...........) il firmware solitamente tende ad autotararsi sul tipo di hardware che riesce a riconoscere, ma per quello che non riconosce si "fida" delle impostazioni che trova (nel mio caso ad esempio l'impostazione era su un tipo di sensore livello sbagliato) la cosa migliore sarebbe salvare la propria versione di firmware, installare quella nuova e fare i confronti. nel mio caso partivo da una 2.xx e ho aggiornato alla 11.0 le differenze che ho notato sono state tali da farmi scegliere di mantenere questa versione. ciao Quote
fraant Postato 9 Settembre 2005 Author Report Postato 9 Settembre 2005 [CUT] discorso il tuo che condivido. non sempre aggiornare a più recente significa avere benefici (esperienza diretta con diversi driver di periferica...........) il firmware solitamente tende ad autotararsi sul tipo di hardware che riesce a riconoscere, ma per quello che non riconosce si "fida" delle impostazioni che trova (nel mio caso ad esempio l'impostazione era su un tipo di sensore livello sbagliato) la cosa migliore sarebbe salvare la propria versione di firmware, installare quella nuova e fare i confronti. nel mio caso partivo da una 2.xx e ho aggiornato alla 11.0 le differenze che ho notato sono state tali da farmi scegliere di mantenere questa versione. ciao 66513[/snapback] Concordo con le vostre versioni, ma in parte: molte correzzioni dei firmware sono note, ad esempio la 11.0 rispetto alla 8.0 risolve i problemi id minimo delle vetture Euro4, che avevano un minimo irregolare ad esempio con la versione 8.0 molti motori V6, quali il mio non riuscivano a fare la calibrazione automatica, cosa che con la 11.0 e' stata risolta questa area tende a condividere le esperienze di ognuno di noi al fine di metere in luce i difetti noti delle vecchie versioni. Saluti FraAnt Quote
GasGas Postato 9 Settembre 2005 Report Postato 9 Settembre 2005 Non c'è una maniera di fare il backup del precedente? Da come lo descrivete però pare più positivo che negativo, risolve diversi bug. Quote
fraant Postato 9 Settembre 2005 Author Report Postato 9 Settembre 2005 i firmware si trovano senza particolari difficolta, sono inseriti all'interno del programma landi LSI il file della versione 8 ad esempio si chiama: LRE188_LAN#00800.pln Quote
krikri Postato 10 Settembre 2005 Report Postato 10 Settembre 2005 Ciao, sempre per restare nel dettaglio, ma i firmware sono retroattivi? In quanto al discorso di 8,0 oppure di 11,0 sicuramente si sarà risolto il problema del minimo, ma la correzione avviene attraverso software, se hai il soft vecchio e il firmware 11, non si attiva la funzione del minimo, non è prevista dal soft, come viceversa. Infatti se si vogliono fare delle modifiche al soft, si deve vedere se i canali liberi o celle, ve ne sono di liberi, anche perchè su alcune centraline non è possibile apportare aggiornamenti perchè il programma del processore non prevede alcune porte, se si cambia il programma del processore si possono inserire alrti firmware, altrimenti no. Succede praticamente così anche nelle schede madri o altre centraline. Ciao Quote
pamatull Postato 10 Settembre 2005 Report Postato 10 Settembre 2005 da dove si legge il firmware? Quote
pamatull Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 non vi accalcate a rispondermi, con calma Quote
krikri Postato 12 Settembre 2005 Report Postato 12 Settembre 2005 Ciao, nella pagina iniziale, se lo cerchi è scritto firmware xx. Ciao Quote
