sequent, sequent 24, sequent 56 e altri impianti
quali sono le differenza fra i brc sequent, seq 24 e seq 56?
riguarda per caso qualche differenza nei cablaggi o differenti funzioni?
a quanto pare solo la brc ha diverse versioni di impianto sequenziale fasato.
gli impianti tipo landi omegas o lovato fast gpl o stargas polaris e tutti gli altri a quale brc possono essere paragonati?
ma di cosa si tratta per grandi linee?
il sequent56 io l'ho visto sul sito brc che però è molto avaro di spiegazioni?
volevo sapere se la differenza è dovuta a una maggiore sofisticazione (più funzioni, migliore gestione, ecc.)?
e poi a quale di questi brc si possono paragonare gli altri impianti sequenziali di altre marche?
grazie
  • 4 weeks later...
Ho scritto alla BRC: 0 risposte.
Ho scritto al concessionario Nord-Ovest Turin Gas che mi ha risposto quasi subito dicendomi che stanno aspettando info e quando ne avrà me le manderà.
Aspetto :)
grazie
io ti posso dire che la differenza tra il sequent ed il sequent fast è la notevole semplificazione del programma di messa a punto,
Sì ma parlavamo del Sequent 56. E poi sei sicuro? La versione semplificata è la 24, tra Fast e Fastness non so le differenze :)
Mi son letto il manuale :-)
Nel Fast si regolano 3 punti (minimo a vuoto, mimimo con carico, ecc e poi c'è un'unica regolazione per ingrassare o smagrire la mappa, la centralina è autoadattativa.
Il 56, non vorrei dire una tavanata, dovrebbe essere la versione per motori a più di 4 cilindri
La cilindrata poi è solo una discriminante burocratica, in realtà sui mnuali di installazione per la scelta dei componenti si fa riferimento ai KW per cilindro
Il manuale dove?
ah ec co perche' 56-5 6 cilindri.
e forse il fastness e' la versione metano del fast che c'era solo a gpl, dato che il fstness e' solo metano.
Che pagliacci alla brc.... sequenti, fast, fastness, 24,56......BINGO!
e poi a sentire di questa semplificazione... (dato che il soft non conta niente...) forse di tratta questa volta di nuovi prodotti di fascia medio-bassa magari conelettronica aeb.
Ma finche nessuno si decidera' a rendere disponibile una cacchio di versione di software della brc non si potra' mai sapere, coraggio!
Il manuale dove?
Il pdf sul pc del mio gasista :-)
Per il software BRC il problema è la chiave hardware da attaccare alla parallela
Io so di per certo che il S Fast ha in più sofisticato sia per quanto riguarda il sw sia per i sensori (dovrebbe esserci un sensore di pressione sul rail, gli altri non li ricordo).
