s22 Postato 10 Maggio 2016 Report Postato 10 Maggio 2016 Salve ragazzi , volevo chiedervi alcune info a riguardo il montaggio di un impianto GPL sulla mia Classe A200 Turbo 2007 .Molti possessori di Mercedes mi sconsigliano di montare il GPL dicendo che dopo pochi km dovro' far rifare le valvole per usura eccessiva , altri invece dicono che si puo montare tranquillamente senza problemi , vi chiedo a chi devo dare ascolto ? mi sono venuti molti dubbi e non so che fare . Qualche consiglio ??? Grazie Quote
dado_1984 Postato 11 Maggio 2016 Report Postato 11 Maggio 2016 Ciao, purtroppo non ho idea dell'affidabilità di quei motori a gpl,...so che sono completamente diversi da quelli delle altre MB per poter essere messi coricati e che hanno la testa diversa dagli altri pari cilindrata(M111 /M271 usati su c/e/clk/slk)essendo 2 valvole x cilindro (!) ; sono motori a iniezione indiretta quindi ok per il gpl ma non so la resistenza delle sedi valvola; in teoria i motori turbocompressi hanno sedi valvole robuste e non dovrebbero aver problemi di usura, inoltre con 190 cv su una classe a non sarai sempre a tavoletta a stressare il motore. I motori sicuramente critici per il gpl sono i 1.5 di origine asiatica (credo Mitsubishi). Credo inoltre che di A200 turbo ce ne siano ben poche in giro, ancora meno gasate, per avere statistiche. prova a chiedere su forum mercedes... Non dare ascolto a chi parla senza sapere...di mercedes gasate ce ne sono a bizzeffe, praticamente tutti i benzina un po vecchiotti visti i consumi. I kompressor si gasano a meraviglia, ci va solo un installatore capace. Diveso il discorso per le vecchie 190E/200E a iniezione meccanica che con impianto aspirato avevano grossi problemi di ritorno di fiamma (ma parliamo di roba anni 80/90) Quote
s22 Postato 11 Maggio 2016 Author Report Postato 11 Maggio 2016 Ti ringrazio per la risposta , il bello e quello che ho chiesto nel forum mercedes benz e mi dicono di non gasarla , ma non specificano bene il motivo , o perche non piace o perche rovina il motore ..... Quote
Cordy Postato 11 Maggio 2016 Report Postato 11 Maggio 2016 Controlla sul sito borel.fr (di solito sono affidabili). Quote
