prelude gpl
Guest charman
Guest charman
Ciao A tutti..ho fatto montare un impianto Landi a gpl (V05) sulla mia prelude 2000 16 V non vtech del 1996 o 1995 (non ricordo)..che precauzioni dovrei prendere? (candele?..se sì quale tipo?, distribuzione...e poi?)
Grazie.
Guest charman
Ma..nessuno riesce a rispondermi in questo forum??..Eppure ho visto argomenti ben più consistenti!!....ALLORA?
Ciao,la tua auto di fabbrica prevede un gioco valvole di 0.23/0.28 in aspirazione e di 0.27/0.32 in scarico.
Non ho esperienze dirette di F20A gasati,ma a naso direi di tenerti a 0.28 in asp. e 0.35 in sca.
Purtroppo il tuo motore è già di per se molto rumoroso di punterie,quindi mettiti l'anima in pace(o i tappi alle orecchie).
Ah,fai controllare il gioco valvole spesso,almeno ogni 15.000Km!!!Fosse mia lo controllerei ogni 10.000.
Come candele puoi montare delle NGK ZFR7F-11 o Denso KJ22CR-L11 che sono quelle originali per climi caldi o guida continua a velocità elevata,quindi del grado termico più freddo previsto dalla casa madre.
In alternativa puoi provare gli equivalenti NGK o Denso all'iridio.
Guest charman
E per l'olio??..per che cosa dovrei mettermi l'anima in pace?..scusa ma non ho capito!..
Guest charman
Scusa dimenticavo...le sigle che mi hai detto già indicano le candele di grado termico inferiore?...Inoltre, devo far avvicinare gli elettrodi?..
Il veicolo è del 1996.
Grazie e scusate per le tante domande, ma
sono un nuovo gasato!!
Che olio hai usato fin d'ora?Oramai gli olii moderni son tutti buoni!E il GPL stressa anche meno della benzina l'olio.
A livello di pulizia del circuito lubrificante sarebbe meglio un 100% synth,ma questo non centra nulla con il GPL.
Insomma,il discorso olio è a se stante,si dovrebbe usare un buon olio anche a benzina.
Dicevo di metterti l'anima in pace per il rumore di punterie.Già questo motore è rumoroso di punterie,settandole leggermente larghe per il GPL il rumore aumenterà.
Si,le sigle che ti ho dato sono quelle delle candele più fredde previste dalla casa madre.Il gap puoi passarlo da 1,1mm a 1mm se hai uno spessimetro e dimestichezza con le candele,sennò lascia stare.
1) Ho usato il Castrol TXT, ma pensavo di utilizzare il MObil 1, visto che nel forum ne parlano bene.
2) Ma con le candele con grado termico inferiore si perde di prestazioni a gpl o a benzina?
3) Ieri ho fatto 500 km a gpl in autostrada con velocità di 140 Km/h per lunghi tratti, varie ripartenze da 100 a 140 Km/h e 5 km di coda. Ho consumato circa 48 lt., circa 10.4 Km/lt, quando a benzina con quell'andatura facevo su 11.5 Km/lt: mi sembra quasi di fare molto col GPl..o NO?
4) Ultima cosa: se mi trovo tra i 120 e 135 Km/h a pedale gas fermo (acceleratore fisso) ogni tanto sento un singolo singhiozzo, a volte consistente, come se mancasse il combustibile. Di che cosa si può trattare? (fasatura, distribuzione candele o missfire???)
Grazie per l'attenzione e scusate per la valanga di domande!..
Visto che ancora non avete risposto...aggiungo:
Che ne pensate del kit flashlube sulla mia macchina?..e' funzionale e vale la pena di farlo montare? Dove si acquista?..
Ragazzi!!!...ma dove siete finiti????..non risponde più nessuno???..eTiLiKo Dove sei finito???
67131[/snapback]
Direi che visto l'anno di produzione della vettura non dovresti avere problemi particolari.
Per tranquillità installa il FlashLube.
Per quanto riguarda candele ed altro se non noti cali di prestazione non serve cambiare.
:lol:
Io sto sempre qui,ma che devo dirti?Il Mobil1 è un olio con un ottimo rapporto qualità/prezzo,sicuramente è migliore del TXT........ma c'era bisogno di installare il GPL per usare un olio buono?
Con candele di un grado termico più freddo non succede nulla di spiacevole,figurati che è previsto proprio dalla casa!!!
Su consumi e problemi di strattonamenti non so cosa dirti.....falla provare all'installatore.
Ah....anche le vecchie Honda hanno problemi di sedi valvole con GPL,quindi il flashlube(un sistema che cmq mi lascia perplesso,ma che male non dovrebbe fare)andrebbe installato.
Grazie ragazzi..
68224[/snapback]
hai letto gli ultimi aggiornamenti?, fai un giro su
http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp
e guarda la situazione.
se e' questa
PRELUDE 2.0 16V F20A4 92/95 MPI PGM-FI
niente da fare, inchiappetti le valvole (sempre che non lo siano gia') e l'unica e' tentare col flashlube modello doccia.
Ok..ragazzi, ma mi sapete dire un negozio dalle parti di Reggio Emilia o casomai un sito che vende questo tipo di candele? (NGK ZFR7F-11 o Denso KJ22CR-L11).
Se qualcuno sapesse rispondermi, gliene sarei molto grato..
