elfunambolo Postato 4 Settembre 2005 Report Postato 4 Settembre 2005 Salve a tutti sono nuovo di questo forum,ho letto molte discussione a riguardo del gpl,ma non ho trovato niente a riguardo della mia auto. Volevo sapere qual'è l'impianto più adatto per una Punto 1.2 8v del 2001. Usando la bombola al posto della ruota di scorta,quanti litri può contenere? Con un litro di gpl quanti km posso fare? Grazie per il vostro aiuto. Quote
Punto Gpl Postato 4 Settembre 2005 Report Postato 4 Settembre 2005 Salve a tutti sono nuovo di questo forum,ho letto molte discussione a riguardo del gpl,ma non ho trovato niente a riguardo della mia auto. Volevo sapere qual'è l'impianto più adatto per una Punto 1.2 8v del 2001. Usando la bombola al posto della ruota di scorta,quanti litri può contenere? Con un litro di gpl quanti km posso fare? Grazie per il vostro aiuto. 65476[/snapback] Per i Km/ dipende dalla guida... conta un 20% meno che a benzina, per la bombola ci dovrebbe stare una 40lt che carica 32lt effettivi. Per l'impianto dipende da quanto vuoi/puoi spendere io ho un impianto tradizionale e mi trovo bene... se fai 20000Km all'anno pero' puoi fare tranquillamente un impianto a iniezione. Quote
sventrax Postato 4 Settembre 2005 Report Postato 4 Settembre 2005 sulla punto del 2001 ci va PER FORZA un impianto iniettato sequenziale. sventrax Quote
elfunambolo Postato 5 Settembre 2005 Author Report Postato 5 Settembre 2005 Per i Km/ dipende dalla guida... conta un 20% meno che a benzina, per la bombola ci dovrebbe stare una 40lt che carica 32lt effettivi. Per l'impianto dipende da quanto vuoi/puoi spendere io ho un impianto tradizionale e mi trovo bene... se fai 20000Km all'anno pero' puoi fare tranquillamente un impianto a iniezione. 65478[/snapback] Quindi con un pieno di 32lt quanti km ci faccio più o meno? 1lt costa all'incirca 0,6euro,vero? Xchè se faccio 25000km è meglio un impianto a inezione invece di quello aspirato? Qual'è la differenza fra i 2 impianti (sia in termini di costo,prestazioni,consumi ecc...) Grazie per i vostri consigli. Quote
elfunambolo Postato 5 Settembre 2005 Author Report Postato 5 Settembre 2005 sulla punto del 2001 ci va PER FORZA un impianto iniettato sequenziale. sventrax 65481[/snapback] Perchè per forza?? Quote
Vicus Postato 5 Settembre 2005 Report Postato 5 Settembre 2005 Salve a tutti sono nuovo di questo forum,ho letto molte discussione a riguardo del gpl,ma non ho trovato niente a riguardo della mia auto. Volevo sapere qual'è l'impianto più adatto per una Punto 1.2 8v del 2001. Usando la bombola al posto della ruota di scorta,quanti litri può contenere? Con un litro di gpl quanti km posso fare? Grazie per il vostro aiuto. 65476[/snapback] Ho il tuo stesso modello di auto: io ho montato uno Zavoli Alisei con serbatoio toroidale da 38L di carico utile, ho però dovuto alzare di un paio di cm il piano di carico. Percorro attualmente in percorso urbano 13km/l con una autonomia di 500km. Quote
alta tensione Postato 5 Settembre 2005 Report Postato 5 Settembre 2005 sulla punto del 2001 ci va PER FORZA un impianto iniettato sequenziale. sventrax 65481[/snapback] Perchè per forza?? 65487[/snapback] ecco, vorrei saperlo anch'io Quote
elfunambolo Postato 5 Settembre 2005 Author Report Postato 5 Settembre 2005 Ho il tuo stesso modello di auto: io ho montato uno Zavoli Alisei con serbatoio toroidale da 38L di carico utile, ho però dovuto alzare di un paio di cm il piano di carico. Percorro attualmente in percorso urbano 13km/l con una autonomia di 500km. 65514[/snapback] Hai un impianto aspirato o sequenziale? Quali differenze di prestazioni hai notato rispetto a prima (velocità,ripresa,avviamento,carburazione,ecc...)? Il tuo serbatoio ha 38l di carico e in totale di quabti litri è? 1 lt di GPL quanto lo paghi? Quote
Punto Gpl Postato 5 Settembre 2005 Report Postato 5 Settembre 2005 ecco, vorrei saperlo anch'io 65516[/snapback] éenso si riferisca ai collettori in plastica Quote
punto sporting Postato 5 Settembre 2005 Report Postato 5 Settembre 2005 La punto a gpl è ok meglio però con impianto sequenziale. Quote
elfunambolo Postato 5 Settembre 2005 Author Report Postato 5 Settembre 2005 La punto a gpl è ok meglio però con impianto sequenziale. 65571[/snapback] Perchè quali sono le differenze (prestazioni,cosumi,ecc..)? Quote
Vicus Postato 5 Settembre 2005 Report Postato 5 Settembre 2005 Hai un impianto aspirato o sequenziale? Quali differenze di prestazioni hai notato rispetto a prima (velocità,ripresa,avviamento,carburazione,ecc...)? Il tuo serbatoio ha 38l di carico e in totale di quabti litri è? 1 lt di GPL quanto lo paghi? Lo Alisei è sequenziale; difference non ce ne stanno anche se la taratura non è perfetta. Il serbatoio dovrebbe contenere 48-49l perchè se togli un 20% la capacità è a 38l, le sue dimensioni dovrebbero essere all'incirca 60x20. Il GPL lo pago 0,534€/l. Quote
elfunambolo Postato 6 Settembre 2005 Author Report Postato 6 Settembre 2005 io vorrei montare un impianto tradizionale.Però ho paura che su un euro 3 non sia abbastanza affidabile.Voi che ne dite? Quote
Punto Gpl Postato 6 Settembre 2005 Report Postato 6 Settembre 2005 io vorrei montare un impianto tradizionale.Però ho paura che su un euro 3 non sia abbastanza affidabile.Voi che ne dite? 65765[/snapback] Te lo deve garantire l'installatore... esistono anche delle assicurazioni.. Su una macchina cosi' nuova... e' un peccato non mettere l'iniezione Fai preventivi prima.. poi decidi Quote
elfunambolo Postato 6 Settembre 2005 Author Report Postato 6 Settembre 2005 Ho appena telefonato a Bigas e mi ha detto che per un aspirato prende 1200 e per uno a inezione 1700. Gli ho chiesto anche del fatto dell'affidabilità e lui mi ha assicurato che entrambi gli impianti sono affidabili...che ne pensate? Quote
