sostituzione riduttore gpl ris romano
Ciao a tutti, sulla mia golf ho il riduttore Gpl bucato, perdeva acqua e ho bruciato la guarnizione della testata, attualmente il riduttore ha i tubi dell acqua staccati ed uniti tra loro. La domanda è posso sostituire da me il riduttore, staccando il vecchio e rimettendo il nuovo e prima di riattivare il Gpl e collegare i tubi Dell acqua recarmi dall istallatore e far controllare che il tutto sia montato un maniera corretta? Il perché è semplice, mi hanno chiesto 200€ e non li ho, il riduttore l ho ordinato identico alla romano con 65€. E al massimo posso spendere altri 50€, montarlo da me mi farebbe risparmiare di parecchio.
Ci sono degli accorgimenti in particolare o basta ricollocare tutti i tubi al posto giusto? Non fuoriesce gas finché é spento giusto? Ho il pieno nella bombola. La batteria é meglio staccarla?
Chiudi il rubinetto sulla multivalvola del serbatoio prima di agire, della batteria non mi preoccuperei. Però se lo ritieni opportuno, puoi sempre scollegarla. Tieni a portata di mano l'eventuale codice dell'autoradio.
Se vedi che c'è una sostanza colorata tra l'elettrovalvola e il riduttore o tra i tubi e gli innesti vuol dire che devi metterci un gas-stopper liquido o rischi delle perdite.
