roberto1966 Postato 20 Gennaio 2016 Report Postato 20 Gennaio 2016 Buongiorno a tutti,volevo avere un aiuto da voi ,se qualcuno c'è già passato e come l'ha risolta. Allora iniziamo,dicendo che la panda di mia moglie,1,2 del 2010 con impianto gpl montato dalla fiat,dopo quasi 4 anni di buon funzionamento ha iniziato ad avere un problema ,che ogni tanto al minimo girando a gpl saliva a 1500 giri e nello stesso tempo quando facevo avviamento ,faceva fatica a partire oppure partiva ma subito dopo si spegneva,ma all'avviamento subito dopo andava benissimo.Portata dal mio meccanico mi dice che c'erano gli iniettori del gpl sporchi e secondo lui dovevano essere cambiati.Portata in Fiat perchè ancora in garanzia e durante il tagliando dei 4 anni e relativa revisione gli faccio presente il problema,loro non lo riscontrano e me la consegnano revisionata siamo a gennaio 2014.Un 'installatore vicino a casa mia mi dice che è un problema di tutte le panda e che in genere si risolve con l'additivo messo prima del rifornimento.Da allora ogni tanto me l'ha ancora fatto,ma mettendo l'additivo il difetto scompare per circa 3/4 mesi. Il problema è che ho portato questo gennaio la macchina per la revisione,e non è passata ed è stata sospesa dalla circolazione perchè all'esame delle emissioni a gpl è fuori,(al minimo 0,8 accelerato 4,9 dovrebbe essere al minimo 0,2.accelerato 0,3)mentre a benzina è perfetta. Portata dal mio meccanico che nel mentre è diventato installatore di impianti gpl,mi dice di provare a step. 1 cambiato candele e pulito corpo farfallato -esito negativo 2 chiesto consiglio al suo gasista che si appoggia per problemi seri come il mio,e lui dice di fare lavaggio completo impianto iniezione gpl migliora un pochino ma siamo ancora alti 3 a sto punto il gasista le dice di cambiare il gruppo rail degli iniettori gpl,solo che lui non li trova nuovi ma revisionati,montati e le prove fatte da lui in officina rilevano un parametro ancora un pò alto,ma siccome ho la prenotazione stamattina 20/1 dove me l'hanno bocciata,spero che durante il tragitto,circa 20 minuti di strada il dato non si alzi tanto. appena arrivo,il tecnico attacca direttamente lo strumento e il parametro al minimo è 1,2 che continua a salire fino a quando non la stacca a 3,3 al minimo,accelerato non la rilevava neanche talmente era fuori Riportata dal meccanico piuttosto arrabbiato,mi dice che mi toglie gli iniettori revisionati e mi monterà quelli nuovi appena glieli consegnano. Parlando con il mio meccanico gli chiedo se non è un problema di taratura della centralina,ma lui i dice che non si può toccare perchè è blindata dalla fiat. In qualsiasi caso lasciando perdere la storia della revisione, avrei dovuto portarla comunque a vedere perchè il difetto del minimo alto si era ripresentato più spesso di prima,e aveva in cominciato a consumare veramente tanto,prima mi faceva i 12/13 al litro ultimamente quando andava bene che la usavamo fuori città i 9 Quindi io chiedo a qualcuno che magari gli e è successo la stessa cosa come ha risolto,e se nel caso la portassi in fiat,loro riuscirebbero a modificare i parametri della carburazione?Oppure neanche loro ce la fanno? Dimenticavo,abito prima cintura sud di Torino,mia moglie è senza macchina perchè ancora sospesa dalla circolazione,ed ho di nuovo appuntamento per provare a fare la revisione lunedì prossimo 25/01 alle 17,00. Scusate per la lunghezza,ma volevo essere il più preciso possibile. Roberto Quote
Pinkus Postato 20 Gennaio 2016 Report Postato 20 Gennaio 2016 Sul discorso tecnico non ti so aiutare, ma Ecogas di via Botticelli a Torino forse (e ribadisco FORSE), dovrebbe poter essere in grado di mettere mano sugli impianti OEM della Fiat, centralina compresa. La cosa che ti consiglio è di non andare per tentativi, cosa che normalmente porta a sostituire roba a caso fino a quando non salta fuori il problema, ma rivolgiti a chi può fare una diagnosi precisa Quote
pao81 Postato 20 Gennaio 2016 Report Postato 20 Gennaio 2016 1° non andare dai meccanici, soprattutto di chi è appena diventato gasista. Per i problemi del gpl si va solo da chi lo fa di mestiere; 2° non cambiare (o far cambiare) pezzi a caso perchè spenderai, inutilmente, parecchi soldi; 3° cerca un installatore che sia in grado di mettere le mani sugli impianti Fiat, in generale ti consiglio di andare dagli installatori che trattano impianti Landi e se hanno la lincenza possono vedere anche la tua centralina che non ha niente di diverso dalle normali centraline Landi. Non credere alle leggende del tipo: "è tipico delle panda" e cose di questo genere. I problemi vanno risolti. Stop Quote
roberto1966 Postato 20 Gennaio 2016 Author Report Postato 20 Gennaio 2016 grazie per le risposte,adesso chiamo il meccanico e lo fermo,ho trovato un'installatore landi vicino a casa mia,lo contatto e sento lui cosa mi dice,vi terrò informati Quote
virusalfa74 Postato 21 Gennaio 2016 Report Postato 21 Gennaio 2016 robe da matti in revisione da me fanno passare dei cessi inquinanti, e questo si mette a mesurare la panda a gpl....poveri noi... Quote
Pinkus Postato 22 Gennaio 2016 Report Postato 22 Gennaio 2016 robe da matti in revisione da me fanno passare dei cessi inquinanti, e questo si mette a mesurare la panda a gpl....poveri noi... Il problema è chi fa passare i cessi inquinanti, non chi non fa passare un'auto fuori norma come emissioni (anche se a gpl poco importa, inquina lo stesso se la combustione è sbagliata). Che poi forse oggi è un pochino più difficile fare passare cani e porci, come avveniva sicuramente in passato. Quote
Alcide Postato 23 Gennaio 2016 Report Postato 23 Gennaio 2016 A benzina invece va bene? Ha la spia di avaria accesa? Quote
bdrt Postato 23 Gennaio 2016 Report Postato 23 Gennaio 2016 adesso è più' difficile far passare cessi alla revisione perché adesso una telecamera inquadra l'auto durante la revisione. Io ho fatto la revisione alla dekra a dicembre molto fiscali e pur avendo un iniettore gpl partito la revisione l'ho passata benissimo senza trucchi emissioni perfette sia a benzina che a gas . Meno male che a giugno scorso mi avevano detto che c'era una estensione di garanzia general motors che copriva il mio modello che valeva 12 anni o 320.000 km per la sostituzione dei catalizzatori .Contributo manodopera e varie euro 700 valore dei 2 kat che mi hanno sostituito 2700 euro. Soldi spesi bene perché quelli che aveva su dopo 250.000 km puzzavano e non andavano più' Ho subito pensato a problemi con la revisione ed ho fatto il lavoro altrimenti mi sarei ritrovato nelle grane adesso Quote
roberto1966 Postato 23 Gennaio 2016 Author Report Postato 23 Gennaio 2016 allora la spia avaria non si è mai accesa,e le emissioni a benzina sono perfette,lunedì ho di nuovo appuntamento per revisione,speriamo che sia tutto a posto Quote
puntogpl Postato 23 Gennaio 2016 Report Postato 23 Gennaio 2016 A Benzina le emissioni erano a posto? Se si io ti consiglierei di staccare il filo del commutatore gpl in modo da far passare la vettura al collaudo. Poi con calma metterla a posto senza portarla dal meccanico. Probabilmente sono gli i iniettori.io avevo il problema opposto, non passava a benzina ho fatto le prove a gpl entrambe e non si sono accorti di nulla Quote
bdrt Postato 24 Gennaio 2016 Report Postato 24 Gennaio 2016 no può la revisione deve essere fatta con entrambi i carburanti Quote
Pinkus Postato 24 Gennaio 2016 Report Postato 24 Gennaio 2016 no può la revisione deve essere fatta con entrambi i carburanti Si, è vero, però se non ho capito male sopra si proponeva di fare una furbata per mantenere il commutatore sempre a benzina, sperando che il tecnico del collaudo non guardi i led sul commutatore Quote
pao81 Postato 24 Gennaio 2016 Report Postato 24 Gennaio 2016 Si, è vero, però se non ho capito male sopra si proponeva di fare una furbata per mantenere il commutatore sempre a benzina, sperando che il tecnico del collaudo non guardi i led sul commutatore Il tecnico che ha collaudato la mia alla revisione sapeva il fatto suo e ha aspettato la commutazione prima di far partire il test... Quote
roberto1966 Postato 7 Febbraio 2016 Author Report Postato 7 Febbraio 2016 Allora buongiorno a tutti,volevo solo dirvi (e scusate per il ritardo nella risposta),che la mia panda è riuscita a passare la revisione,dopo sostituzione del flauto degli iniettori del gas,sostituendoli con dei nuovi originali perché abbiamo provato con dei revisionati ed era più fuori di prima ,ma con i nuovi è risultata perfetta .Comunque per quanto riguarda la prova,qua da me l'ha fatta il tecnico e non io,quindi provare i vari trucchetti era piuttosto improbabile. Saluti roberto. Quote
