sta x esplodere tutto????
stamattina, data la giornata libera ho deciso di fare un po' di coccole alla macchina, controllo olio, gomme, acqua vetri, liquido radiatore ecc....
bene, accendo l'auto, la sposto dal posto auto per accedere al cofano e la spengo...
apro il cofano e sento un sibilo costante non forte ma fastidioso, simile allo sfogo di una pentola a pressione... :blink:
inizio a spostare l'orekkio qui e là nel vano motore x veder se capivo da dove veniva....
dopo una decina di secondi sento un tlik-tlok ed il sibilo sparisce... :blink:
riaccendo il motore 5 secondi, lo spengo e riecco il sibilo... :blink:
dura meno di un minuto e poi tlik-tlok e sparisce :blink:
riaccendo il quadro ed il maledetto sivbilo riappare :blink:
esperimento, spengo il quadro e dopo 5 secondi tlik-tlok ed il sibilo sparisce :blink:
ho riprovato ancora 3 volte ed il sibilo c'è solo a quadro acceso...oppure x circa 1 minuto scarso dopo aver spento il motore ;)
a questo punto sono convinto che sia un qualche componente del motore che va in pressione :D ma non saprei quale :unsure: forse proprio l'impianto a gas dato che il tlik-tlok è molto simile al romure dell'elettrovalvola?????? :blink:
non essendo un grande esperto di motori, anzi...ne so davvero pokino...chiedo ai cari forumisti se il mio ragionamento è sensato o meno....o se devo correre a far vedere l'auto :)
Senti puzza di gas?
65142[/snapback]
assolutamente nulla di nulla, oltretutto il motore è pulito e non vedo nemmeno perdite di alcun tipo...nè gas, nè altro...
ed in più non capisco il fatto che il sibilozzo parta all'accensione del quadro... ;)
forse la pompa benzina???? :D
Senti puzza di gas?
65142[/snapback]
ed in più non capisco il fatto che il sibilozzo parta all'accensione del quadro... :blink:
forse la pompa benzina???? :)
65156[/snapback]
non so se è lo stesso tuo problema, ma la mia fa un sibilo tipo quello che si sente in alcuni apparecchi televisivi accesi o in alcuni flash fotografici quando si caricano.
lo fa a quadro acceso (chiave girata tutta come a motore acceso).
ho imputato il suono al circuito che crea la corrente alternata per pilotare le bobine di accensione candele (non essendoci spinterogeno, immagino che venga creata una corrente con una certa frequenza, un po' come avviene appunto con i flash fotografici).
boh... magari ho detto 'na cazzata......
comunque l'ha sempre fatto anche appena nuova e senza impianto.
hai disabilitato la funzione "autodistruzione" del veicolo?  :blink:
lo fa anche la mia stilo, penso che si tratti della pompa benzina.
65191[/snapback]
boh, in ogni caso mi informerò, non è un suono "sinistro" ma tant'è...meglio esser sicuri :)
anche al mio clk due giorni fa quando ho messo la chiave, e appena girata un po ho sentito uno strano sibilo come se fosse una pompa, credo sia la pompa della benzina,
visto che non ho ancora montato il jtg, non aspetto l`ora visto che mi si sta prosciugando il portafoglio. ciao monellaccio.
65273[/snapback]
gasati alla svelta...sarai meno in ansia quando devi andare a spasso ;) e grazie della testimonianza...il sibilo nn mi lasciava tranquillo ;)
