  • Risposte 34
Che poi credo che la portino alla landi.. in settimana la porto dal gasista che mi ha fatto il prezzo accettabile, speriamo in bene! ora dopo la sostituzione iniettori e riduttore devono rimappare/carburare?
Buongiorno ho una opel corsa gpl tech 2009 con impianto landi.dovrei effettuare la sostituzione del riduttore e degli iniettori,è consigliato effettuarla in officina autorizzata landi o è possibile rivolgersi a un normale riparatore gpl? Dato che il preventivo varia di diverse centinaia di euro (circa 700 vs 400)
Quanti km ha l'auto?
Alla fine ho preso appuntamento alla Landi.. Dati i chilometri farò un tagliandone gpl generale,confidando nella loro professionalità,spero di ottenere un lavoro garantito e duraturo e di non vedere il meccanico per un po'!
Se vi interessa vi aggiorno a lavoro eseguito , ciao e grazie per le risposte
I pezzi che ti sostiuiranno hanno una garanzia di un anno se non erro.
Tienici aggiornati ;)
La speranza la devi avere solo se non ti fai rilasciare regolare ricevuta fiscale e vai "sulla parola", mentre se hai in mano il documento non devi sperare, devi esserne certo.
Chiedo scusa. Forse arrivo tardi: Ma per i riduttori non esistono dei kit (molto più economici) con tutto l'occorrente per la loro revisione? Guarnizioni, membrane e quant'altro... Alla fine così da quel che mi risulta una volta pulito e rimontato è paragonabile al "nuovo"
Passi il cambio degli iniettori che sul landi...connquel kmtraggio ci può stare e siamo sui 200 e rotti€ di soli ricambi vabbè...
Almeno assicurati che ti monti gli iniettori di nuova generazione denominati "12 fori"
Facce sapè
Sì ... li trovi su ebay intorno ai 10 € ...
Più che altro mi fa strano che siano partiti contemporaneamente sia il riduttore che gli iniettori ...
Dunque in macchina sentivo anche puzza di gas e il riduttore si vedeva a occhio che aveva delle perdite intorno alla guarnizione..vabbe morale ho fatto il lavoro riduttore iniettori filtro rimappatura il tutto con 2 anni di garanzia landi,per 600
