antoniopunto Postato 18 Gennaio 2016 Report Postato 18 Gennaio 2016 Vorrei provare a cambiare il filtro gpl ma ho un dubbio. Vedendo dei video su internet il filtro risulta essere piccolo e messo fra due tubi e, dato che non riesco a trrovare questo tipo di filtro sotto il cofano della mia auto, penso che nel mio caso il filtro gpl è simile a quello dell'olio. Quindi posto delle foto e vi chiedo se è veramente questo il filtro gpl e se ci sono degli accorgimenti da prendere prima di smontarlo. Impianto Stefanelli. http://i63.tinypic.com/359fkeb.jpg http://i64.tinypic.com/4ku1ck.jpg Quote
Not Postato 19 Gennaio 2016 Report Postato 19 Gennaio 2016 È quello. Per sicurezza puoi chiudere la valvola manuale del serbatoio prima di agire, facendo consumare il gas rimanente fino allo spegnimento o al retropassaggio a benzina se previsto. Quote
antoniopunto Postato 22 Gennaio 2016 Author Report Postato 22 Gennaio 2016 grazie..ma la parte che si cambia è tutta (quindi il filtro e tutto) o all'interno di quel involucro di metallo c'è il filtro che bisogna cambiare? Quote
Not Postato 23 Gennaio 2016 Report Postato 23 Gennaio 2016 Lo sviti come un comune filtro dell'olio. http://www.ebay.it/itm/FILTRO-GAS-AVVITATO-PER-IMPIANTO-GPL-BRC-MANUTENZIONE-TAGLIANDO-08FJ99000054-/111608404987?hash=item19fc611bfb:g:fK4AAOSwRLZUHUW8 Quote
antoniopunto Postato 25 Gennaio 2016 Author Report Postato 25 Gennaio 2016 che dire se non grazie mille Quote
pao81 Postato 25 Gennaio 2016 Report Postato 25 Gennaio 2016 Verifica il serraggio spruzzando acqua e sapone, se non lo avviti bene perderà sicuramente... Quote
antoniopunto Postato 26 Gennaio 2016 Author Report Postato 26 Gennaio 2016 grazie per i consigli ma andando da un ricambista, quando gli ho chiesto il filtro gpl simile a quello dell'olio, mi ha detto che non ce l'ha. Proverò ad un altro ma ho dei dubbi. Quello postato su ebay è alto 67mm e non corrisponde al mio che sarà intorno ai 100 mm. Mi sa che devo rinunciare a cambiarlo e portarla da chi mi ha montato l'impianto. L'unico punto che mi rimane ambiguo è che sul libretto dei tagliandi scrive ''controllo filtro gpl'' poi non so se lo cambia. Comunque mi pare di capire che questo tipo di filtro viene usato sui veccih impianti fino al 2009 che guarda caso e la data in cui ho installato il mio. Quote
Not Postato 26 Gennaio 2016 Report Postato 26 Gennaio 2016 Puoi cambiare tutto il blocco con un filtro a decantazione, cerca nel forum che se ne è già discusso. Quote
