impianto gpl sulla 500X turbo multi air 1.4
  • Risposte 339
Eh appunto io sono intenzionato sul emer
Il problema è che non ne ho altri vicini che fanno emer gli altri in zona sono tutti sotto brc o Landi
Quelli del brc certo avranno esperienza ma non mi convince del tutto il loro impianto e poi la loro spocchia che sembra esistano solo loro
Per trovare la quadra del cerchio dovrei trovare un altro impiantista emer non troppo distante da me
Almeno nel raggio di 40 km
Sennò scendere ad una scelta fra Landi e Brc e qui dovreste consigliarmi quello che può essere più adatto per il multi
Non pensavo di trovarmi in queste difficoltà
BRC è un ottimo impianto e dei nuovi iniettori (che usa anche zavoli) il mio installatore ne parla molto bene (non che i vecchi avessero particolari problemi,3 su 4 dei miei hanno sul groppone 100.000km e non li ho mai puliti).
Sicuramente anche brc ha la mappa dedicata per il tuo motore ma come ti hanno già detto, è più importante l'installatore dell'impianto. Io, avrò dei pregiudizi, ma Landi non lo monterei, piuttosto Emer, Zavoli, BRC, Romano.
Tieni in considerazione anche Prins, che oggi fa parte dello stesso gruppo di Emer; il costo si è ridotto notevolmente (siamo a circa 200€ più di un normale impianto) ma qui hai iniettori Kehin (ultima versione più piccoli e prestanti) e riduttore con i controcogl... Inoltre, cosa non da poco, è forse l'unico impianto che non ha il riduttore compensato, cioè la pressione erogata è indipendente da quella nei collettori e siccome nel multiair non è possibile leggere la pressione nei collettori (visto che non c'é) è un vantaggio non da poco!!!!
Giusto per farti capire di cosa stiamo parlando
ho letto i dettagli della miniatura allegata ...Minkkia 500 cv ????Questa notizia mi rende felice perché  potrò gasare la mia prossima utilitaria che sicuramente avrà quella potenza  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
E pensa che qualche anno fa quando il prins costava il giusto (ed Emer non c'era ancora) l'ho fatto installare sul bolide di una mia parente.......una Lancia Y 1.4 77CV!!!!! :o  :o
L'ho provataaaaaaaa......... no non il bolide y da 77 cv :D  :D  :D . ho aperto apposito 3d per non andare ot qui
Infatti non credo che la facciano a GPL ormai .. . . Anzi stanno per buttare fuori la tipo 5 porte a GPL!
E Cmq visti gli impianti della casa ora meglio After market !
Devo ancora fare l acquisto poi aspetterò un 6 mesi e poi se l installatore qui vicino avrà novità sul prins farò mettere quello sennò emer ultimo brc
Il fatto è che se il mecca è esperto non ha l impianto ideale quello che ce l ha ho qualche dubbio
Ora come ora sono per il prins dal mecca esperto ha un fornitore emer quindi dovrebbe essere collegato a prins
È quello che fa di solito Landi e b-gas
Sì, ma gasata dalla casa ha la testata con le sedi valvole rinforzate ...
Inoltre in piemonte prenderesti l'esenzione bollo anche col 140cv, se te la gasi tu non prendi neanche quella dei primi 5 anni perchè supera i 100kw
Per il resto è un normale impianto Landi, l'unico vero difetto è la posizione scomoda degli iniettori ...
Ma parli del T-Jet 120cv GPL? Perché in quel caso gli iniettori sono dalla parte giusta e no, non è un normale impianto Landi, di Landi ha solo iniettori (tappo blu) e riduttore
Quoto per il discorso esenzione bollo, meglio 20cv in meno e 1200 euro in tasca di bollo evitato, però questo lo dico io che sono braccino corto. Il vantaggio del multiair è che ha un tiro più consistente a giri più bassi rispetto al T-Jet, quindi probabilmente è più fluido nella guida, grazie alla fasatura variabile. I 20cv di potenza massima contano fino ad un certo punto
PS. nel caso facciano uscire una variante a gpl, questo non lo so, dubito facciano ad hoc il Multiair, dal momento che c'è il T-Jet bello pronto (che peraltro va benissimo)
No, in realtà parlavo di un ipotetico multiair 140cv a gpl
Per gli iniettori mi riferivo solo alla posizione scomoda da raggiungere ... suppongo che li metterebbero sempre dietro al motore ...
Il discorso "orientamento" dovrebbe essere superato visto che la tua li ha in giù e la mia in orizzontale ... capovolti credo abbiano smesso di farli
20cv non sono tanti, ma più che altro il multiair dovrebbe avere un rendimento migliore ... sul forum della 500x c'è gente che col 140cv fa più km che la mia fidanzata con la polo 1.4 che ha la stessa cilindrata, ma è aspirata, ha quasi la metà dei cv ed è molto più piccola ...
Più in generale, considerato il tempo che ci stanno mettendo a fare uscire la versione a gpl, io supponevo che stessero avendo complicazioni nel riuscire a gasare il multiair ...
Eh appunto in piemonte . .. ..
Ma io non abito in Piemonte. ..
Mi hanno confermato da più parti che le versioni a GPL di Fiat non hanno valvole
Rinforzate e questo potrebbe essere anche una cosa positiva! Perché vuol dire che già di base i motori sono più robusti della media
Infatti non è specificato né pubblicizzato
Per nessun modello Fiat a parte x la panda
A metano dove ne hanno parlato in varie riviste
Infatti esempio per le Opel Tech è specificato
Tornando sul bollo per la nostra provincia
Pagare 250 o 290 ci cambia poco quindi
Multi air
P S temo ormai che a GPL non la fanno
Sta x... poi se fanno a GPL il multi a
E se ha problemi vuoi vedere poi i conti salati alla Fiat . . . ..
Non penso, hanno il T-Jet bello e pronto, con un impianto perfettamente integrato (a livello di ECU almeno), il motore è stato rivisto, almeno nella testa, perché fare un altro motore a gpl di poco diverso?
Imho, se faranno una X a GPL, sarà come la L (il Doblo, la Giulietta, ecc.)
Multi air
Il motore T-Jet è robusto e va bene a gas, così come va bene a gas il fire, ma mi spiace, è modificato (così come lo è il fire 1.2 Easypower e il twin-air della NP), ti hanno detto cose sbagliate. Sulla 500 1.2 Easypower peraltro era anche pubblicizzata la cosa
Basta guardare su EPER i codici pezzi del T-Jet benzina e quello per benzina/gpl.
Qua invece l'elenco più dettagliato dei codici pezzi per testa, valvole, sedi e guarnizioni valvole del 1.2 8v benzina e l'equivalente gpl: http://www.cinquecentisti.com/forum/gpl-metano/42553-il-1-2-8v-gpl-di-serie-easypower-e-diverso.html
Qui invece il comunicato stampa, in cui effettivamente si confermano motori rivisti ad hoc per il gas: http://www.fiatpress.com/press/article/4987
Probabilmente volevano essere sicuri al 100% di non avere problemi: infatti, per dire, il fire va bene a gas, è cosa nota, ma se usato frequentemente a pieno carico (tipo se fai sempre autostrada), patisce anche lui di usura precoce valvole e sedi. Suppongo che volessero fare un motore a prova di bomba, anche usato "malamente"
Ma io sì  :lol:
(stavo pensando anche io ad una 500x a gpl ...)
Ti ha già risposto molto esaurientemente pinkus
Aggiungo che io ho in casa una Ypsilon del 2013 ecochic e a controllo/registrazione valvole a 80 mila km l'usura è risultata nulla ... e lo stesso aveva riscontrato un altro utente con la stessa macchina ... invece un terzo utente con una Punto a 200 mila km è passato all'utilizzo della sola benzina perchè aveva i registri a fine corsa ...
Sono comunque robuste, ci sono testate che a gpl ne fanno poche decine di migliaia, ma se uno conta di fare tanti km secondo me è un fattore da tenere in considerazione ...
