Problemi allo sterzo Lancia Ypsilon
Buondì a tutti
Ho una ypsilon 1200 immatricolata nel marzo 2004,da qualche tempo,fortunatamente in rare occasioni,si accende la spia del servosterzo e lo stesso diventa molto duro..per ora mai durante la marcia ma solo al completamento di una manovra.
Spegnendo l'auto e riaccendendola,tutto torna alla normalità!
Sul web ho trovato altri con lo stesso problema ma non la soluzione..
Consigli?
Premetto che ho già fatto controllare l'auto e "pare" non ci siano problemi..
Grazie
Se è lo stesso sterzo della punto attento che può piantarti in asso all'improvviso!
E' quello elettrico dualdrive?
Può essere una cavolata (e la più comune è la batteria che si sta scaricando) ma anche l'avvisaglia di qualcosa più grave.
Cambia meccanico e prova ad andare da uno più competente oppure da un elettrauto ;)
Non è quello elettrico,quello non lo si usa mai..troppo morbido il volante!
Comunque il dubbio della batteria l'ho avuto ma ha un anno di vita!
Mah..accetto il consiglio è la faccio vedere ad un altro
Grazie
Il servosterzo è elettrico, non è che ce l'hai idraulico e se premi il tasto city diventa elettrico...
Hai il dualdrive o no quindi?
Dual drive,certamente,ho inteso male il tuo scritto..
Mercoledì la porto da un altro per verificare lo stato della batteria,spero sia tutto lì il problema.
  • 1 month later...
 Al 10% centralina CITY e al 10% motorino CITY .... e poi uno su mille un contatto ossidato da qualche parte
Ma di solito sulla ypsilon 843 e' all'80% il sensore di coppia. Se lo sterzo emette un RONZIO specialmente da fermo e' lui.
Il problema che avevano le punto e' stato risolto (per lo meno per la stragrande maggioranza) a partire dal 2003.
Il sensore di coppia dovrebbe costare sui 60 euri pero' prima di acquistarlo (o farlo acquistare) va verificato il colore del cavo e la forma dello spinotto.
Se il mecc non ha la diagnosi FIAT ufficiale o il computerino che misura la coppia IMPAZZIRA' CON PENNARELLI ECC.. PER FARE LA CALIBRAZIONE
Senza calibrazione il volante da fermo tendera' a girare da solo (visto con in miei occhi)
Ho scritto maiuscolo non per urlare ma per enfatizzare il concetto: affidati a chi ha la strumentazione giusta.
