pao81 Postato 17 Gennaio 2016 Report Postato 17 Gennaio 2016 Consuma olio? Se con 600€ tui fa tutto è un prezzo molto buono Come è messa di carrozzeria? Quote
artic411 Postato 17 Gennaio 2016 Author Report Postato 17 Gennaio 2016 di carrozzeria e a postissimo. zero bolli e un segnetto chemi ha fatto il collega salendo sulla macchina e sbattendo la portiera su un motorino! non consuma olio. almeno in 15 km e sempre nella meta. Quote
alexturbo Postato 18 Gennaio 2016 Report Postato 18 Gennaio 2016 Se per 600€ ti fa tutto il lavoro io non avrei dubbi e la riparerei. Buttare questa per prendere magari un altro usato, con tutte le incognite del caso, è una scelta che non farei. Quote
Zerocento Postato 18 Gennaio 2016 Report Postato 18 Gennaio 2016 Quoto Aleturbo: sistemala e installa l'impianto, però poi la devi tenere per un po' di anni per ammortizzare i costi. Quote
artic411 Postato 18 Gennaio 2016 Author Report Postato 18 Gennaio 2016 Tenerla la terrei sicuramente. Il meccanico amico mi ha consigliato di cambiarla . Pero di soldi non ho e poi appunto ci sarebbe di nuovo un altra magagna. Uffff.. Quote
pao81 Postato 18 Gennaio 2016 Report Postato 18 Gennaio 2016 Sulla base di cosa ti consiglia di cambiarla? Se prendi un altro usato sei da capo perchè non sai se ha delle magagne... Quote
artic411 Postato 19 Gennaio 2016 Author Report Postato 19 Gennaio 2016 Pero sarebbe garantita dalla conce. E se poi partisse la frizione. O altro... Che E poi a venderla la vedo pure difficile... Maledetto conce che me l ha venduta. Prima aveva la ruggine. E se avesse mangiato il blocco motore? Quote
alexturbo Postato 19 Gennaio 2016 Report Postato 19 Gennaio 2016 Pero sarebbe garantita dalla conce. Ho imparato a diffidare dalle garanzie offerte dai concessionari sulle auto usate Come già detto potresti trovarti punto e a capo con un'altra auto, ma con svariate migliaia di euro in meno nel portafoglio. Preoccuparsi anzitempo per frizione ecc lo vedo inutile,se, e ripeto se, il problema dovesse presentarsi ci si pensa, farsi le pare mentali con la macchina in ordine non porta da nessuna parte. Perdona la franchezza Quote
artic411 Postato 19 Gennaio 2016 Author Report Postato 19 Gennaio 2016 Anzi. Fai bene ad essere diretto. Appunto che questa macchina e di conce e il conce se ne lava le mani do ragione a te. Ho chiamato l associazione cons del posto. E mi ha detto che questa conce ha un sacco di pratiche come la mia. Mi sono quasi convinto a metterla a posto. Azz. Oggi ho controllato l olio che non controllavo dalla distribuzione circa 6k km. Prima ero un pelo sotto la meta del asta.oggi sono un pelo sotto il minimo. La macchina era ferma da 1, 45 ore. Brutto segnale. Mai rabboccato el olio ha 16k km. Quote
artic411 Postato 19 Gennaio 2016 Author Report Postato 19 Gennaio 2016 oggi ho parlato con un mecca! mi ha fatto preventivo con 1600 circa impianto testa e controllo delle valvole.che se sono da smerigliare lo fa lui ma se sono da rettificare un90 euro in piu! che dite. impianto brc. era ancora li alle 20,30 di sera. mi proponeva di piu il brc perche per lui e piu facile settarlo rispetto al landi che ne monta meno! che dite? Quote
Not Postato 19 Gennaio 2016 Report Postato 19 Gennaio 2016 Il consumo dell'olio mi pare regolare, sedicimila km non sono pochi. La prossima volta mettilo alla tacca del massimo. Quote
artic411 Postato 19 Gennaio 2016 Author Report Postato 19 Gennaio 2016 ok ma non l ho messo io ma il conce quando mi ha dato la macchina! e poi perde da qualche parte ho visto sotto la macchina! Quote
pao81 Postato 19 Gennaio 2016 Report Postato 19 Gennaio 2016 ok ma non l ho messo io ma il conce quando mi ha dato la macchina! e poi perde da qualche parte ho visto sotto la macchina! Allora è un consumo normale. Per la perdita potrebbe essere il tappo della coppa o il filtro olio (a me è successo) prova a vedere con una torcia se vedi da dove proviene la perdita. Secondo me il preventivo che ti ha fatto l'ultimo meccanico se fa effettivamente tutto e a regola d'arte è molto buono Quote
artic411 Postato 19 Gennaio 2016 Author Report Postato 19 Gennaio 2016 domani guardo. fino a settimana scorsa non perdeva. l atro giorno ho visto la chiazza ma pensavo fosse l acqua del radiatore come il solito. ivece e tre giorni che e li.. olio! Quote
