Marcord Postato 11 Gennaio 2016 Report Postato 11 Gennaio 2016 Ho sentito che le centraline moderne ( tipo euro 4 o euro 5 ) tarano automaticamente gli iniettori E' così ... è magari una banalità che io ho scoperto solo adesso ? Oppure quando si sostituiscono devono essere tarati ? Ho cercato in rete e l'unica cosa che ho trovato è questo : http://www.landi.it/repository/document/977012440%20cat%20evo%20gpl%2004%202013.pdf Quote
giallocapricorno Postato 11 Gennaio 2016 Report Postato 11 Gennaio 2016 L’impianto EVO è un sistema auto calibrante di ultima generazione recepisce i segnali degli iniettori benzina e li trasforma in segnali di comando per gli iniettori GPL in maniera automatica, senza dover eseguire procedure di calibrazione su strada. Correzione della carburazione in base ai tempi di iniezione benzina e alla pressione e temperatura del GPL. Per eseguire l'auto taratura o calibrazione devi recarti presso un installatore LANDI . Quote
Marcord Postato 11 Gennaio 2016 Author Report Postato 11 Gennaio 2016 In realtà io non ho un impianto evo ... la mia è gasata di fabbrica, la centralina è unica (benzina/gpl) Quote
speedplus Postato 21 Gennaio 2016 Report Postato 21 Gennaio 2016 Iniettori si possono tarrare solo meccanicamente. Invece di quello che hai sentitto,si tratta di centraline autoadattive,OBD e non OBD. Quote
giallocapricorno Postato 27 Gennaio 2016 Report Postato 27 Gennaio 2016 Con impianto EVO non devi tarare nulla è di ultima generazione. Quote
