Taratura landi v05 (cut off e ritardo lambda)
Buongiorno e buon anno a tutti. Finalmente l'impianto gpl sulla mia punto 176 è stato montato (c'era un topic a riguardo) e ora vorrei capire bene come regolare questi due parametri della centralina landi per ottimizzare il funzionamento. L'installatore non mi aveva abilitato il cutoff in centralina perchè secondo lui poteva dar fastidio ma siccome in discesa con gas chiuso l'auto addirittura accelerava ho voluto metterlo. Mi ha lasciato il tester landi per modificare i valori quindi posso giocarci a casa. Qualcuno ha dei valori indicativi da darmi sul valore di apertura del motorino in fase di cutoff e il regime da cui attivarlo? Poi mi è sorta una curiosità riguardo il valore di ritardo lettura lamda. Di defaul è impostato a 5 secondi. Non sono un eternitá per un dato che varia di continuo? Grazie delle risposte!
Piccolo aggiornamento. Leggendo il manuale del tester ho scoperto che il ritardo é solo per la prima lettura mentre dopo é istantanea. Rimane solo il dubbio cutoff quindi
