enigma111 Postato 12 Gennaio 2016 Author Report Postato 12 Gennaio 2016 Yes everything for your ECU Alternative link for software http://www.vogelsautogas.nl/documenten/Software%5CSoftware%20Landi%5CLandi%20Renzo%20Omegas%202.16.9C.zip standard calibration CORSA-D_14_06_Z14XEP_LS_G_1600_000.lrc.zip installation manual http://kalinagas.ru/sites/default/files/propan/Opel/CORSA-D_14_06_Z14XEP_LS_G_1600_000.pdf software manual https://de.scribd.com/doc/295120960/MAN-SW-2169-C-2ita?secret_password=La2y656wkhsQhmqxYoPt Grazie Quote
manolo9500 Postato 14 Gennaio 2016 Report Postato 14 Gennaio 2016 ciao a tutti ho una opel corsa gpl con landi centralina Z12XEP LC02 con software OP202043G34 la macchiana ha problemi a gpl, dopo 5 minuti a gpl ri passa a benzina, l'idea che mi sono fatto è che ha bisogno di autotaratura , perchè gli iniettori sono nuovi , filtri nuovi, a benzina va bene , lambda 0.5 v mentre a gpl borbotta e lambda alta a 0.8V , fattore correzione a -25%. ho preso un cavetto e sono riuscito a comunicare con la centralina, con il software plus 4.0.3 GM ma il programma non fa fare nulla a parte leggere i valori e caricare configurazione. non si riesce ne a salvare la configurazione ne a fare autotaratura perchè non ci sono i tasti, sembra un software limitato. ho provato altri software il plus 4.0.3 r115 opel ma non trova l' OP202043G34 , ho provato a copiarlo ed incollarlo nelle relative cartelle ma non lo vede avete qualche suggerimento per fare autotaratura? grazie in anticipo m. Quote
lc02 Postato 14 Gennaio 2016 Report Postato 14 Gennaio 2016 la macchiana ha problemi a gpl, dopo 5 minuti a gpl ri passa a benzina, switch back with error signal? which error read? Quote
manolo9500 Postato 14 Gennaio 2016 Report Postato 14 Gennaio 2016 thank you lc02, ora non ci sono errori ma passa a benzina dopo 5min di gpl, e in quei 5 minuti va male, le spie che si accendono sono motore e manutensione, ma riavviando il motore le spie sono spente . la pressione del gas è 1,8 , grazie Quote
enigma111 Postato 22 Gennaio 2016 Author Report Postato 22 Gennaio 2016 Oggi abbiamo sostituito l'intero rail con iniettori arancioni, provato l'auto sembra sia ok, anche il minimo è stabile (prima traballava e a volte perdeva qualche colpo a gas benzina era ok), Vi terro aggiornati sugli sviluppi. Grazie a tutti, specialmente a Ic02 per l'aiuto. Quote
pao81 Postato 22 Gennaio 2016 Report Postato 22 Gennaio 2016 Hai notato anche tu che sono più silenziosi? Io ho avuto questa impressione cambiandoli Quote
enigma111 Postato 23 Febbraio 2016 Author Report Postato 23 Febbraio 2016 Hai notato anche tu che sono più silenziosi? Io ho avuto questa impressione cambiandoli Forse hai ragione, a me è sembrata anche più pronta in accelerazione praticamente nessuna differenza tra benzina e gas. Quote
pao81 Postato 23 Febbraio 2016 Report Postato 23 Febbraio 2016 Adesso che la mia auto va bene sì, posso dire di essere molto contento. Per la prontezza ricordati che eri abituato ad iniettori problematici quindi è normale che questi vadano meglio Quote
