Salve ragazzi, ho un problema spero mi possiate aiutare, sono in possesso di un CLK 200 Kompressor 163CV con installato un impianto a GPL OMVL DREAM XXI N, premetto che la macchina va benissimo niente strappi ne vuoti, il problema risiede nel fatto che si è accesa la spia MOTORE e quando controllo l'errore tramite OBD mi dice errore P0171 carburazione TROPPO MAGRA, quando ho visto quest'errore ho comprato interfaccia e scaricato il software per il mio impianto e mi ci sono connesso, mi sono informato sui vari correttori veloci e lenti ed ho controllato, praticamente la mia auto molto spesso ha i corretori in negativo anche al minimo, però i tempi iniezione benzina rimangono invariati anche a GPL quindi la mappatura dovrebbe essere corretta ma il sistema mi segna carburazione troppo magra :( AIUTATEMI NON RIESCO PIù a capire come risolvere questo problema :(
guarda io ho lo stesso problema ma a benzina .Praticamente a gpl girano un pelo grasse le 2 bancate a benzia una è più' magra
Non è che sono gli iniettori ?
Perchè pensi possano essere gli iniettori?
La mia dovrebbe essere un 4 cilindri in linea quindi una sola bancata giusto?
si hai una sola bancata se non ci sono errori in centralina è probabile che siano gli iniettori
Lo dicevo supponendo che iniettori sporchi e/o danneggiati iniettino una quantità inferiore di gpl
La centralina rileva la carburazione magra e accende la spia anomalia iniezione
Poi in generale gli iniettori gpl sono la parte che si danneggia più spesso ...
Quanti km hanno ?
Dubito che siano gli iniettori perchè hanno 15mila chilometri, poi vorrei capire una cosa, nel software OMVL c'è una sezione con adattività e poi mi fa scegliere il tipo di correttori tra DRITTO o INVERTITO, il DRITTO mi dice (carburazione magra con correttore positivo) e L'INVERTITO mi dice (carburazione magra con correttore negativo), come faccio a stabilire quale tipo di correttore ha la mia macchina? Io penso che abbia L'INVERTITO perchè tutte le volte che la macchina mi segnala carburazione magra l'OBD registra in quel momento i correttori MOLTO IN NEGATIVO, voi che ne dite? AIUTATEMI A FAR CHIAREZZA VI PREGO
solitamente, correttori in positivo miscela magra; in negativo miscela grassa
Ok di solito però nella mia tutte le volte che è uscito il segnale di CARBURAZIONE MAGRA i correttori erano in NEGATIVO :huh:
guarda ti dico cosa sto facendo io . ho azzerato gli errori e sto girando a benzina .Ci devi girare un bel po a benzina . Poi vedi con lo scanner obd come sono i valori sempre a benzina . per sapere se hai i correttotri dritti o invertiti quando sei a benzina commuta a gpl e vedi se i correttori vanno in piu' od in meno ma sempre dalla ecu benzina devi guardare
Anche io ho avuto 2 mesi fà lo stesso Errore P0171 System too lean BANK 1 con questi valori
FUELSYS1 = CL
FUELSYS2 =  --
LOAD_PTC (%) = 39.2
ECT (°c) = 86
SHRTFT1 (%) = 3.9
LONGFT1 (%) = 21.9 (da notare questo correttore che di solito è molto più basso)
MAP(Kpa) = 55.00
RPM = 2560
VSS (Km/h) = 91
SPARKADV (*) = 33.5
IAT (°c) = 18
TP (%) = 21.6
Sono andato a fare una diagnosi e il responso a pc è stato:
pressione bassa (infatti ogni tanto ripassava a benzina) e tutti 4 iniettori benzina
Gli iniettori hanno 14.000 km, l'impiantista ha cancellato gli errori e poi mi ha detto di tornarci appena si ripresenta il problema e secondo lui potrebbe essere la bobina delle candele che se ne stà andando.
Comunque io non sono un impiantista ma non credo sia la bobina, secondo mè sono gli iniettori
