Ecco perché il filtro a decantazione è meglio
  • Risposte 69
Dalla foto è un normalissimo filtro non a decantazione quindi puoi tenerlo in qualsiasi posizione, basta che sia fermo ;)
Se non sbaglio vorrebbe cambiarlo proprio con quello a decantazione. Basta metterlo in orizzontale con una qualunque staffa messa al posto della fascetta, oppure se si riesce con la fascetta stessa. Temo però che lo spezzone di tubo terminale sia troppo corto. Ad ogni modo dovrebbe costare poco.
In un fai da te puoi trovare delle staffe adattabili usando il fissaggio dell'originale, il tubo lo trovi in internet.
Secondo me montato in verticale e sotto il livello degli iniettori è comunque meglio, altrimenti si sporcherà sempre di più da una parte (quella inferiore), per ovvi motivi di gravità.
Io da un paio di anni ho sostituito il classico filtro MED/Landi con questo Matrix:
http://nagaz24.pl/filtr-fazy-lotnej-matrix-11-11,s,5062,p,pl.html
Il codice stampato sul filtro é Matrix FJ-FJM xf.301.01.
Volevo provare a sostituire l'elemento filtrante da solo, ma... non riesco ad aprirlo!
Ho provato con le mani a farlo ruotare verso destra, ma non c'è modo. Se non ricordo male l'installatore si aiutava con una morsa (che non ho): c'é qualche trucco per aprirlo senza morsa, che voi sappiate?
Grazie
Incastri la parte superiore e sviti con una chiave dal "dado" di plastica posto sotto...delicatamente per non spannare o rompere qualcosa...
Il mio, uguale, lo svito a mano...forse è chiuso stretto o l'OR si è fuso sigillandolo...
Ok... grazie!
In effetti ho provato a vedere se girava, ma era così saldo che ho pensato fosse un finto dado e non ho forzato più di tanto.
Provato a smontare oggi, non va bene.
Intanto il filtro ha ingresso diametro 11 e non 16 come pensavo misurandolo dall'esterno.
Un posto ci sarebbe ma il rail è molto basso come si vede temo il tubo non ci arrivi.
E' che fa quel giro maledetto sopra il condotto del filtro aria....
  • 5 months later...
Vedo e rispondo solo ora. L'ho portato anche all'officina Emer (dove ho comprato il filtro) ma si è rifiutato di metterci mano.
Non posso farlo passare sotto perché il simpatico impiantista ha messo il riduttore appena sotto il collettore aria, ma proprio al limite per cui non ci passa una mosca.
In pratica ho il riduttore alto e il rail molto più basso. posso montare il filtro almeno provvisoriamente (per 500/600km) più in alto del rail all'altezza del riduttore? Poi smonto tutto bene e abbasso il riduttore oppure cerco un uscita 90°
Grazie
La mia punto ha lo stesso filtro e vorrei sostituire l'elemento filtrante, ma non ho la misura della cartuccia interna.
Avete notizie in merito, così acquisto il materiale e sostituisco il filtro?
Non avendo avuto risposta mi autorispondo, anche se il filtro l'ho acquistato dall'impintista (pagandolo parecchio). Ora avendo le dimensioni del ricambio l'acquisterò all'autoricambi.
Dunque per il filtro matrix FJ-FJM xf.301.01. le dimensioni sono le seguenti:
