Umbi Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 Dovrebbe essere possibile senza problemi dato che sul libretto che solo scritto impianto GPL marca LANDI ? O no ? La Bombola è ancora valida Quote
tascappane Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 A libretto è riportato anche il modello di riduttore, che dovrai cambiare e quindi riomologare per avere tutte le carte in regola Quote
Not Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 A libretto è riportato anche il modello di riduttore, che dovrai cambiare e quindi riomologare per avere tutte le carte in regola Dove è scritto? Quote
Not Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 Mi sa che questi dati non sono più riportati. Controllo tecnicol'accertamento che riguarda le condizioni di sicurezza di circolazione dei veicoli equipaggiati di impianti a GPL o CNG consiste nella verifica di:• elementi costituenti l'impianto che devono essere:- quelli eventualmente indicati sulla carta di circolazione (tuttavia bisogna tener presente che non tutti i recenti documenti riportano marca e tipo degli elementi costitutivi);- installati conformemente alle disposizioni vigenti al momento dell'approvazione; http://autofil.it/automotive/-revisioni-veicoli/50.html Quote
Umbi Postato 8 Dicembre 2015 Author Report Postato 8 Dicembre 2015 A libretto non c'è nessun modello di riduttore Quote
pao81 Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 La mia auto è nativa bifuel, non ha niente a libretto ed è stata immatricolata nel 2009. Non so se installando un impianto dopo l'immatricolazione vada indicato a libretto il tipo di riduttore ma anche se fosse alcuni tipi di impianti hanno lo stesso riduttore sia in versione aspirata che iniettata. Quote
Not Postato 8 Dicembre 2015 Report Postato 8 Dicembre 2015 L'unica dicitura presente sul libretto della mia è "Veicolo dotato di sistemi di sicurezza Ece/Onu 67.01". Quote
tascappane Postato 9 Dicembre 2015 Report Postato 9 Dicembre 2015 Sul libretto del babbo (rifatto nel gen/2015) è riportato data collaudo e cod operazione serbatoio atiker metal capacità litri 48 n.250xxx ubicato vano ruota di scorta contenitore atiker metal evaporatore motor gas riduttore/i motor gas impanto dotoato di sistemi di sicurezza ece/onu 67.01 anche sulle precedenti auto gasate l'informazione era simile, anzi ricordo con chiarezza che era indicato chiaramente il modello del riduttore. Quote
Umbi Postato 24 Dicembre 2015 Author Report Postato 24 Dicembre 2015 Esatto è riportata la Marca ma non il modello : Quindi se rimonto Riduttore LANDI cambiando da LANDI 80S dell'aspirato per esempio a LANDI LI02 (Per l'iniettato) nessuno può contestare niente LANDI era e LANDI resta, anche sul mio libretto rifatto dopo il cambio bombola : Solo marca niente modello Come pensavo ho chiesto ad un paio di impiantisti : Cambiare la sola parte nel vano motore non implica nuova revisione, ma non ne vale la pena ... il prezzo migliore è 700€ senza cambio bombola, 1000€ impianto completo .... perciò ..... Quote
