Ciao a tutti raga, ieri ho cambiato il serbatoio ( a ciambella 43 lt ) sulla mia alfa 147, ho un impianto tartarini sequanziale. Ieri ho messo 10 euro di gpl e l'indicatore e rimasto sul rosso riserva, tornando a casa mi campare un led e subito e' scomparso una cosa strana che non ha mai fatto la mia auto ( l ha fatto piu volte). Quindi stamattina smonto il coperchio del serbatoio guardo i fili e sono tutti ok, l indicatore del gpl sulla ciambella mi dice che sono poco sopra la riserva vado a a rifornire  metto altri 10  l'indcatore sale a due palline  ma varia scende a uno etc. A questo punto vado a fare il pieno e' noto che l indicatore sulla ciambella non e' al max ma 3/4 e' normale? xrche il serbatoio va 80%? In ogni caso l'indicatore mi segna tre ( e' sceso anche a due) led ogni tanto 4 led mi pare strano questo funzionamento, cosa mi dite?
Il mio indicatore sul serbatoio e' quello tartarini aeb.
Il serbatoio non deve mai riempirsi per più dell'80% e di conseguenza la multivalvola è tarata per chiudersi quando hai raggiunto quel livello.
L'indicatore a led dovrebbe avere una correzione e segnare come pieno quando in realtà hai l'80% del serbatoio ma non è mai preciso.
Spesso è più utile resettare il contachilometri parziale ad ogni pieno, consumare completamente un paio di pieni e regolarsi basandosi sui km e non sui led.
Prima avevi una bombola diversa?
Penso che l'indicatore sia da tarare, probabilmente perché hai cambiato multivalvola e serbatoio: la corrispondenza valore-livello suppongo faccia ancora riferimento al serbatoio precedente. Se hai il cavo per la centralina e software puoi provvedere da solo, almeno sul mio ex-Zavoli pareva cosa abbastanza semplice da fare (mai fatto solo per pigrizia)
Si la ciambella è diversa, è come se x l indicatore ci sia meno gpl.. Io azzero sempre il conta km, ma prima funzionava bn e mi da fastidio. Per la taratura oggi ho provato ma nn ho trovato nulla x tarare l indicatore nel software. Qualcuno sa come dovrei tararlo?
Comunque la ciambella rispetto a quella precedente mi sembra piu capiente, prima mettevo max 34 lt, in questa ho messo 38 (16+16+7.50) =39.50 togliendo 2 lt di consumo 37.50 molto di piu cm mai? Posso tarare x farla riempire meno cosi si sistema magari?
Scusa ma vuoi ridurre l'autonomia per sistemare un indicatore che basta tararlo? :blink:
Visto che ti ha appena fatto il lavoro torna dall'impiantista e fattelo tarare, hai pagato, no? ;)
Non voglio ridurre l autonomia, vorrei solo funzionasse come prima. La prossima settimana  se non risolvo ci passo.
Stamattina ho smontato il coperchio della ciambella ed ho notato che l unica possibilita' e' ruotare leggermente il sensore(ho ruotato al max verso sinistra cercando di far percepire piu' gpl di prima).
http://negozio.centrogasvicenza.it/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=11
in basso a sinistra nella pagina si vede il mio sensore.
volevo dirvi che il problema l ho risolto, adesso appena faccio di nuovo il pieno lho taro meglio.
Posso sapere come hai risolto? io ho un problema simile, la mia fa praticamente con la riserva 200km e forse posso risolverlo in modo analogo
